Excel VBA Regrouper des valeurs depuis des classeurs/feuilles [Resolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-03-2008 à 10:04:52
Jour Bon, déjà avec ce genre de renseignements tu as peu de chance d'obtenir une réponse,l'exemple donné est suffisamment explicite pour être modifié , sinon http://cjoint.com/ pour joindre ton fichier qui importe les données ainsi que des échantillons des fichiers à importer
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:26:12
Par rapport à ton exemple, je souhaite extraire des valeurs contenues dans des cellules contenues dans différents fichiers (jusque là, pas de différences). Cependant, chacun de mes fichiers contient autant de feuilles que de jours dans le mois.
Je cherche donc à compléter ta macro en y ajoutant une boucle pour l'extraction de cellules non seulement par fichier mais également par feuilles. Sur la macro que tu as faite, les valeurs sont extraites sur la feuille 1 dans différents fichiers, dans mon cas, c'est pour la feuille 1-01, 1-02 jusqu'à 1-31 du classeur 200801, et ainsi de suite jusqu'à la feuille 12-30, 12-31 du classeur 200812. Les classeurs et les différentes feuilles sont créés au fur et à mesure, mais ça ne doit pas poser de problèmes. En fait, je n'arrive pas à faire compter le nombre de feuilles dans chaque fichier.
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:06:36
Moyennant les modifs suivantes
dans Procedure btnImport_QuandClic
et l'ajout de 2 fonctions
Bien sur cela est à adapter à ton contexte, ici lecture d'une seule cellule A1
et report de la valeur lue dans la Colonne C
Marsh Posté le 08-03-2008 à 12:19:09
Merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment sympa.
Le selectcase de la fonction nomfeuillerch ne sert pas, étant donné que si le jour est à un seul chiffre, il le considère déjà avec le 0 (du type 02).
Kénavo!
Marsh Posté le 08-03-2008 à 13:59:52
Salut, cela m'étonne qq peu vu le passage de paramètres integer avec en sortie String,mais si tu l'as testé dans ton cas ok, car perso sur des échantillons bidons de fichiers cela ne fonctionne pas correctement.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:47:32
Exemple 7zippé sur http://cjoint.com/?ditUHtc1uN
7zip dispo sur http://www.7-zip.org/fr/
Marsh Posté le 06-03-2008 à 08:34:35
J'essaye de créer une macro pour regrouper dans un nouveau classeur des données contenues dans des classeurs (représentant les mois) et des feuilles (les jours) différents. Chaque, on relève différents paramètres, et une nouvelle feuille (dans le classeur du mois correspondant) est créée. Je souhaiterai pourvoir extraire certaines valeurs (type cellule K7, M7, K11...). Par rapport à ce sujet, j'essaye donc d'écrire l'extraction par feuille, mais pour le moment sans succès. Un peu d'aide serait la bienvenue
Message édité par Gaetanoz le 08-03-2008 à 15:03:21
