Code VBA qui plante pour majuscules
Code VBA qui plante pour majuscules - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-12-2011 à 15:55:35
Après avoir tenté de trouver une solution sur le forum et avec mes méninges, je bute sur un programme sur excel pour la mise en forme automatique en majuscule de certaines cellules e la feuille. Voici le code :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C5:C200" )) Is Nothing Then
        If Not IsEmpty(Target) Then
            Target.Value = UCase(Target.Value)
        End If
    End If
    If Not Application.Intersect(Target, Range("G5:G200" )) Is Nothing Then
        End If
    End If
End Sub
Pour la colonne C, aucun souci, mais ça plante dès que j'écris qqch dans la colonne G. Erreur d'exécution 2147417848 (80010108). La méthode 'Value' de l'objet 'Range' a échoué, et au débogage, ça s'arrête sur Target.Value = UCase(Target.Value) de la deuxième partie du code, alors qu'identique que la première partie...
Merci beaucoup pour votre aide
Quelqu'un a-t-il une solution miracle ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 10:10:52
Essayer :
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C5:C200,G5:G200" )) Is Nothing Then
        End If
    End If
End Sub
Ca devrait marcher car il y a un exemple similaire sur la page http://www.ozgrid.com/VBA/vba-intersect.htm
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:05:05
olivthill a écrit :
Essayer :
        End If
    End If
End Sub
Merci pour votre aide, mais ça ne marche pas mieux, après il me met même une fenêtre "mémoire insuffisante pour tout afficher", ça plante, et je dois fermer excel...
Marsh Posté le 03-01-2012 à 14:43:13
j'ai copié le code dans un classeur vierge, et ça marche sans problème... il y a-t-il une explication ?
Merci vivement pour votre aide !
Marsh Posté le 05-01-2012 à 11:07:39
je suis toujours en panne, rien n'y fait, HELP !!!!
Marsh Posté le 09-01-2012 à 14:17:08
j'ai fini par trouver, pour ceux que ça intéresse...
      Application.EnableEvents = False
      Application.EnableEvents = True
    End If
  End If
End Sub
à bientôt !
