Comparer 2 colonnes et extraire ligne inexistante [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:19:09
Il y a peut-être une fonction qui fait çà directement sur VB mais je n'ai pas trouvé...
je peux envoyer également le fichier excel
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:18:03
Je me suis mis depuis peu au VB et je galère pour une chose hyper facile à comprendre mais difficile à coder.
Je veux comparer 2 colonnes de 2 sheets différentes et extraire dans une 3eme sheets, si je ne retrouve pas la ligne de la sheet 1 dans la sheet 2 (uniquement).
Je pars d'une boucle principale (i,j) et dès que je trouve un résultat équivalent, j'entre dans une deuxième boucle (i,k) pour voir si les lignes suivantes sont équivalentes ou pas.
Le programme commence bien et après ce dégénère et je pige pas le problème.
Le code (la fonction de tri marche bien par contre):
Sub comparaison_data()
i = 2
j = 2
k = 2
v = 2
Count = 0
count2 = 0
find_diff = 0
Sheets("comparaison_data" ).Select
Cells.Select
Selection.ClearContents
While (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value <> "" )
If (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value < Sheets("old_data" ).Cells(j, 3).Value) Then
i = i + 1
ElseIf (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value > Sheets("old_data" ).Cells(j, 3).Value) Then
j = j + 1
count2 = 0
'k = j
ElseIf (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value = Sheets("old_data" ).Cells(j, 3).Value) Then
k = j + count2
While (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value = Sheets("old_data" ).Cells(k, 3).Value And find_diff = 0)
If (Sheets("new_data" ).Cells(i, 7).Value = Sheets("old_data" ).Cells(k, 7).Value) Then
k = k + 1
Count = Count + 1
'find_diff = 0
no_diff = 1
ElseIf (no_diff = 0 And Sheets("new_data" ).Cells(i, 7).Value <> Sheets("old_data" ).Cells(k - Count, 7).Value) Then
Sheets("comparaison_data" ).Rows(v).Value = Sheets("new_data" ).Rows(i).Value
k = k + 1
v = v + 1 'pour écrire à la suite de la feuilel de comparaison
Count = 0
find_diff = 1
Count = Count + 1
Else
k = k + 1
Count = Count + 1
End If
Wend
i = i + 1
Count = 0
count2 = count2 + 1
Count_diff = 0
find_diff = 0
no_diff = 0
End If
Wend
End Sub
Private Sub tri_sheet(atrier As Worksheet, cle_de_tri_1 As Byte, Optional cle_de_tri_2 As Byte = 0, Optional cle_de_tri_3 As Byte = 0, Optional cle_de_tri_4 As Byte = 0)
atrier.Sort.SortFields. _
Clear
Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_1), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
If (cle_de_tri_2 > 0) Then
Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_2), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
End If
If (cle_de_tri_3 > 0) Then
Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_3), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
End If
If (cle_de_tri_4 > 0) Then
Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_4), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
End If
With atrier.Sort
.SetRange atrier.UsedRange
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
End Sub
Sub init()
Call tri_sheet(Sheets("new_data" ), 3, 7, 8)
Call tri_sheet(Sheets("old_data" ), 3, 7, 8)
End Sub
