Comment effectuer une condition sous Excel en VBA? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:56:56
Je n'ai pas tout lu, mais ta colonne réceptrice pour les dates a-t-elle un format date?
Cordialement
Marsh Posté le 06-08-2007 à 17:24:59
Non, mes colonnes réceptrice pour les dates n'ont pas un format date
Comment faire??
Marsh Posté le 12-08-2007 à 13:43:06
Pour changer le format d'une cellule, il faut utiliser la fonction NumberFormat (ou NumberFormatLocal)
Exemple
A essayer
Marsh Posté le 06-08-2007 à 16:18:23
Je bloque sur du code en VBA.
Je m'explique, je dois extraire les diplomes acquis par les salariés mais bien évidemment certains en ont un et d'autres plusieurs.
Je voudrai donc créer une condition du genre si plusieurs diplomes alors affiche-les(donc créations de nouvelles lignes) sinon s'il y en a qu'un affiche le(pas de création de nouvelles lignes).
Et je voudrai aussi savoir si quelqu'un saurait si il existe une référence sous VBA pour que lors de l'importations de fichiers, les dates au format jj/mm/aaaa soit prises en compte à ce format et pas en calcul Excel.
pour que ce soit plus claire, voivi mon code :
Option Explicit
Dim NbFichiers As Integer
Dim DossierOk As String
' Dossier des classeurs à traiter
Const Dossier As String = "W:\HrAccess\Cellule_SIRH_Support\B - MINI-PROJETS\2 - Autres projets\CV SITA Evolution\Diplomes\REPONSES\STOCK"
Private Sub Entete()
' Tout effacer
ShImport.Cells.Clear
ShImport.Range("A3" ).Formula = "Fichier"
' identification, diplôme, langues, expériences professionnelles.
ShImport.Range("B3" ).Formula = "Date"
ShImport.Range("C3" ).Formula = "Ecole / Organisme"
ShImport.Range("D3" ).Formula = "Diplôme"
End Sub
Private Sub ListeFichiersDans(ByVal sNomDossier As String)
Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
Dim DossierSource As Scripting.Folder
Dim fichier As Scripting.file
Dim r As Long
Set FSO = New Scripting.FileSystemObject
Set DossierSource = FSO.GetFolder(sNomDossier)
' Mettre le compteur à 0
NbFichiers = 0
' Récupérer en haut la 1ere ligne vierge
r = ShImport.Range("A65536" ).End(xlUp).Row + 1
' Balayer le dossier et extraire le nom des fichiers
For Each fichier In DossierSource.Files
ShImport.Cells(r, 1) = fichier.Name
NbFichiers = NbFichiers + 1
r = r + 1
Next fichier
Set fichier = Nothing
Set DossierSource = Nothing
Set FSO = Nothing
End Sub
' Permet de lire une valeur dans un fichier Excel fermé
Private Function ExtraireValeur(Dossier, fichier, feuille, Cellule)
Dim argument As String
argument = "'" & Dossier & "[" & fichier & "]" & feuille & "'!" & Range(Cellule).Address(, , xlR1C1)
ExtraireValeur = ExecuteExcel4Macro(argument)
End Function
Sub btnImport_QuandClic()
Dim Debut As Variant
Dim NumeroLigne As Integer, i As Integer
Dim NomFichier As String
' On suppose que tous les fichiers contiennent
' les données dans Feuil1
Const NomFeuille As String = "CV"
' Par curiosité
Debut = Time()
Application.ScreenUpdating = False
Entete
DossierOk = Dossier
If Right(DossierOk, 1) <> "\" Then DossierOk = DossierOk & "\"
ListeFichiersDans DossierOk
' Si un onglet de NomFichier ne s'appelle pas NomFeuille
' une erreur #REF! est incrite dans les cellules concernées
' On démarre à cette ligne
NumeroLigne = 4
For i = 1 To NbFichiers
NomFichier = ShImport.Range("A" & NumeroLigne)
Cells(NumeroLigne, 2) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "C17" )
Cells(NumeroLigne, 3) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "D17" )
Cells(NumeroLigne, 4) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "G17" )
NumeroLigne = NumeroLigne + 1
Application.StatusBar = i & " / " & NbFichiers
Next
Application.StatusBar = "Terminé : " & Format((Time() - Debut) * 100000, "0.00" )
' Revenir en haut à gauche
With ActiveWindow
.ScrollRow = 1
.ScrollColumn = 1
End With
Rows("3:3" ).Font.Bold = True
Columns("B:D" ).Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlBottom
End With
Columns("A:I" ).Columns.AutoFit
Range("A1" ).Select
' Rafraichier l'écran à la fin du traitement
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub DispoBoutons()
Dim t As Range
' Positionner et cadrer le bouton
With ShImport
.Activate
.Rows(1).RowHeight = 12.75
.Rows(2).RowHeight = 12.75
Set t = .Cells(1, 3)
With .Buttons("btnImport" )
.Left = t.Left + 3
.Top = t.Top + 5
.Width = t.Width - 6
.Height = Rows(1).RowHeight + Rows(2).RowHeight - 8
End With
End With
End Sub
Private Sub Workbook_Open()
' S'exécutera automatiquement à l'ouverture du fichier
DispoBoutons
With ActiveWindow
.ScrollRow = 1
.ScrollColumn = 1
End With
Range("A1" ).Select
End Sub
Merci pour votre aide.
