comparaison de cellules sur 2 feuilles différentes (2)
comparaison de cellules sur 2 feuilles différentes (2) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-12-2009 à 10:46:30
je voudrais comparer deux tableaux, chacun sur deux feuilles différentes.
Ma première intention était celle-ci :
        Dim a As Integer
        Dim b As Integer
        Dim x As Integer
        Dim y As Integer
        Sheets("Feuill1" ).Select
        Range("a1" ).Select
        b = Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Count
        Sheets("Feuill2" ).Select
        Range("a1" ).Select
        a = Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Count
        For y = 0 To b
            For x = 0 To a
 C'est au niveau de la comparaison que tout se complique :
  If Sheets("Feuill1" ).Cells(y, 2) = Sheets("Feuill2" ).Cells(x, 9)
  erreur d'exécution 1004, erreur définie par l'application ou par l'objet
 En parcourant le forum, j'ai essayé ceci :
  If workSheets("Feuill1" ).Cells(y, 2) = Worksheets("Feuill2" ).Cells(x, 9)
 Puis ceci :
  If workSheets("Feuill1" ).Cells(y, 2).value = Worksheets("Feuill2" ).Cells(x, 9).value
 Puis ceci :
  If Worksheets("Feuill1" ).Range("B" + CStr(y)).Value = Worksheets("Feuill2" ).Range("I" + CStr(x)).Value Then
 mais rien n'y fait, toujours le même code erreur.
 Si quelqu'un pouvait m'aider .....
 Merci de votre attention
Marsh Posté le 21-12-2009 à 10:49:41
La discussion aurait pu continuer sur l'autre fil.
Quel code erreur ? (edit : je viens de le voir en jaune brillant, ça fait mal aux yeux. Pas un code très parlant malheureusement, comme souvent avec VBA)
Est-ce que les feuilles ont les bons noms ?
Est-ce qu'il y a aussi une erreur en mettant en dur, juste pour un test, des valeurs numériques au lieu des variables x et y ?
Message édité par olivthill le 21-12-2009 à 10:51:18
Marsh Posté le 21-12-2009 à 11:49:03
Effectivement, il n'y a plus d'erreur en affectant une valeur à x et à y.
Ce qui m'a fait découvrir mon erreur : la première valeur que j'affecte à mes variables x et y dans mes boucles est égale à "0".
Désolé pour la couleur de fonte jaune, j'aurais dû prévisualiser avant.
Merci beaucoup pour ton aide.
