[vb 6.0 et sql] comprend poa et commence a me gonfler !
comprend poa et commence a me gonfler ! [vb 6.0 et sql] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2002 à 00:24:03
je vous expose mon pb.
J'ai ecrit un petit prog en vb 6.0 qui exploite une base de donnée sur mon PC de bureau sous Xp. seulement quand je le fais tourner sur mon portable sous windows 98 se (c'est sa destination finale) il me fait plein d'erreurs bizarre toujours en rapport avec la syntaxe SQL (erreur dand FROM ou ce genre de truc) alors qu'il tourne nickel sous l'autre Pc.
Avez vous une idée de ce qui pourrai bien se passé parce moi j'y comprend que dalle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:05:41
Ca n'a peut etre rien a voir, mais moi j'ai eu un probleme un peu comme ca (programme qui lit dans un fichier fonctionne tres bien sur un ordi et pas dans l'autre)
il s'est avere que cela vennait des parametres regionaux de cet ordi (separateur . au lieu de point virgule)
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:08:17
As-tu bien installé la dernière version des composants ADO sur ton 98 ?
pour info, XP utilise la 2.7
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:20:19
je n'ai rien mis a jour sur le portable, mais vb 6.0 est installé tout comme sur le fixe.
Faut il le mettre à jour ?
si oui t'aurais pas une adresse ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:15:15
Si tu te connectes à ta base via un Driver ODBC, il se peut que ton PC ne soit pas correctment configuré.
Va voir dans les paramètres ODBC dans la config système.
 :p
J.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:57:28
met le dernier sevice pack de VB (SP4 je crois) ça devrait aller. tu le trouveras sur le site de MS
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:22:53
intalles le SP5 tant qu'à faire
http://download.microsoft.com/down [...] vs6sp5.exe
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:16:50
merci Lunk pour ce lien car je crois bien que j'avais oublié de m'enregistrer auprès me MS. ;)
A+
