compter dans une plage a partir d'un cellule active .... HELP !!
compter dans une plage a partir d'un cellule active .... HELP !! - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 18-07-2004 à 19:25:34
hello !
je vais essayer d'être clair ...
je travaille sur 2 feuilles
Premiere Feuille :
Plage defini par une recherche (donc aleatoire) ex : C3:C30 ou F3:F30 J'arrive a selectionner ma plage aleatoire celon ma recherche j'arrive egalement a definir les coordonnée des 2 cellule extreme en valeur (1,2,3,...) Ma recherche a partir de ma feuille 2 (pas de prob)
Prob : je cherche a compter le nombre de "popo" de la plage (feuille1) et le resultat s'affiche sur la feuille 2 -> en VBA !
Voici le code ou j'arrive a selectionner ma plage:
L1 = ActiveCell.Row
C1 = ActiveCell.Column
ActiveCell.Offset(0, -2).Activate 'critere de recherche
With Sheets("ma feuille 1" ).Range("A5:A31" )
Set m = .Find(ActiveCell.Value) 'je fait ma recherche
Sheets("ma feuille 1" ).Select 'je selectionne ma feuille 1 ou se trouve ma plage
m.Select 'je selectionne se que j'ai trouver
End With
Selection.Offset(0, 3).Activate 'active la premiere cellule de ma plage
C2 = ActiveCell.Column 'je prend les reff
L2 = ActiveCell.Row 'idem
Selection.Offset(0, 30).Activate 'active la derniere cellule de ma plage
C3 = ActiveCell.Column 'je prend les reff
L3 = ActiveCell.Row 'idem
Range(Cells(L2, C2), Cells(L3, C3)).Select
Ca sa marche
J'aimerais qu'au lieu de selectionner cette plage je compte le nombre de "popo" qu'elle contient et mettre se nombre SUR LE DEUXIEME PAGE
Marsh Posté le 18-07-2004 à 19:25:34
hello !
Premiere Feuille :
Ca sa marche
J'ai essayer :
Probleme ==> RC:RC30 (le deplacement) part de la cellule de la feuille 2 et non a ma cellule active que j'ai chercher en feuille 1 donc...
Explication simplifier autre exemple:
Colonne A (Davide;Marc;Olivia)
Colonne B (popo;"";popo)
Colonne C ("";popo;popo)
Colonne D (popo;"";popo)
Feuille 2 :
Colonne A ("" )
Colonne B (marc;olivia;david)
Colonne C (1;3;2)
Resultat Colonne C
Merci Beucoup pour celui ou celle qui m'aideras !!!
j'espere avoir été clair
