concaténation de résultat de boucles (VB) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-09-2007 à 09:39:28
Attention, les étiquettes c'est à proscrire dans 99% des cas.
Pour faire une boucle c'est
pour imbriquer les boucles, il faut impriquer les for
Aller, le reste du peux y arriver tout seul
Bon courage...
Christophe
Marsh Posté le 19-09-2007 à 08:39:26
et la solution que tu as choisi et celle de dream ou une autre ? pense à ettre ta soluce pour aider les personnes qui peuvent avoir le même problème.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:11:03
Voilà le code juste qu'on ma aidé à créer:
FileName = app.path & "test.txt"
Open FileName For Append As #1
For Un to 3
For Deux to 3
For Trois to 3
Chiffre = Un & Deux & Trois
Print #1, Chiffre & ", "
Next
Next
Next
Close #1
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:15:03
Je voulais dire que pour les valeurs numérique c'est assez simple à comprendre et je t'en remérci;
Mais par example pour faire la même chose sauf que les valeurs sont dans un fichier texte séparé par un éspace
(ou virgule)
Alors comment déclarer des boucles imbriqué pour chaque valeur qu'il y aurait ?
Open C:fichier1.txt
for i= (1ére valeur du fichier)
If (encore des valeurs)
imbriqué les boucle
Je sais que c'est faut mais je pense qu'il faud les prendre comme des chaine de caractère . (¿)
Qu'en pense-tu ? C'est compliqués ?
Merci .
Marsh Posté le 21-09-2007 à 23:25:37
On ma proposé cette solution là:
Sub test()
Dim a(3) As String
fich = "e:\_tmp\liste.txt"
Dim i As Integer
n = FreeFile
Open fich For Input As #n 'ouverture du fichier
While Not EOF(n) ' et lecture tant qu'on n'est pas arrivé à la fin
Input #n, a(i)
i = i + 1
Wend
End Sub
et ensuite tu fais travailler tes boucles i, j, k sur les indices du tableau
si j=0 alors a(j) => "1" etc
Mais il faud les mettre dans une variable tableau
avec liste.txt de la forme "1","2","3"
J'arrive pas à piger le code et me demande si c'est le seul qui peut faire sa: (ex : (111. 112. 113 ...jusqu’à 333).
Je vais continué à chercher la solution.
Aller @+
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:10:01
pour générer toute les combinaisons d’association possible ex : (111. 112. 113. 121. 131 ...jusqu’à 333) en VB.
J'ais besoin de faire 3 boucles; de 1 à 3 à chaque fois, et mettre dans une variable la concaténation du résultat des 3 boucles à chaque boucle;
Voiçi le seul code que j'ai pus créer, mais il ne fonctionne pas!
Dim 1 As string, 2 As string, 3 As string
1=1
2=2
3=3
Etiquette1:
If condition="333" Then
Goto Etiquette2 'renvoie à la fin
Else 'sinon aff générer jusqu’à 333
print "1" & "2" & "3" to "333"
End If
Goto Etiquette1
Etiquette2:
End sub
Est-ce que quelcun aurait-il une idée de code plus juste ,svp?
En esperant avoir eu une reponse
je vous remercie encore et bonne apres midi à tous
Marcus
Message édité par maxdor le 16-09-2007 à 22:43:17
