configuration port parallele sous windows xp - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 17-04-2008 à 11:49:49
bonjour; moi aussi j'ai un probleme avec le port parallele, je veut faire une application en vb.net qui detecte si le courant passe ou non. j'ai utiliser un transformateur pour tester si ça fonctionne ou pas, j'ai brancher le fil(-) dans le brauche 25 du port parallele et l'autre fil(+) dans un autre brauche(j'ai essayé tout les brauches),mais ça ne marche pas. sachant que j'ai utiliser la biblio input32 et j'ai regler la tension à 5.8V. voici le code:
If reception=True Then Text1.Text = CStr(Inp(&H379S)) ' pour la reception else Out(&H378S, CShort(Text1.Text)) 'pour l'envoie End If
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:49:49
bonjour;
voici le code:
else
End If
