[Excel]Connaître la dernière ligne d'un tableau
Connaître la dernière ligne d'un tableau [Excel] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-12-2009 à 09:30:26
Afin d'effectuer des calculs sur un tableau Excel (composé de 12 colonnes), j'ai besoin de connaître le nombre de lignes de ce dernier.
Je comptais faire :
Dim oLigne as Integer
Dim oColonne as Integer
oLigne = 0
  1. For oColonne = 1 to 12
  2.     While Not IsEmpty( xlsheet.Cells(oLigne, oColonne) )
  3.         oLigne = oLigne + 1
  4.     Wend
  5. Next
Le problème c'est qu'il n'est pas complet, il y a des cellules vides.
Par exemple :
Colonne 1 : Aucune cellule vide, longueur : 28 lignes
Colonne 2 : A 2 cellules vides, longueur : 31 lignes
Colonne 3 : est vide de la ligne 10 à 13 mais à une longueur de 34 lignes
Dans cet exemple je souhiate récupérer la valeur 34 :)
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 10:14:05
c'est quoi ton critère de fin de tableau si tu peux avoir des cellules vides? quand toute la ligne est vide? dans ce cas boucle plutôt en priorité sur les lignes, puis sur les colonnes pour vérifier si une ligne entière est vide.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:25:11
Voici une solution:
  1. Sub dernière_ligne()
  2. Dim dernière, Ligne as Integer
  3. Range("a1" ).Select
  4. 'Pour chaque colonne de 1 à 12
  5.   For i = 1 To 12
  6.     ' on détermine à partir du bas, le rang de la dernière cellule non vide
  7. Ligne = Cells(65530, i).end(xlUp).Row
  8.   'si le rang trouvé est supérieur au plus grand précédent, "dernière" prend cette valeur:
  9. If Ligne > dernière Then dernière = Ligne
  10. Next  i
  11. 'Et dernière = 34  , ce qui était demandé. La preuve:
  12. Range("a" &  dernière).Offset(1,0).Select
  13. End Sub
Te voilà rendu 1 ligne en-dessous de la dernière ligne non vide
Bien cordialement
Olympus OM-D  EM-5 + 14-42
Marsh Posté le 29-12-2009 à 13:44:19
Ah oui, je n'avais pas pensé à partir d'en bas, bien que cela risque d'être plus long.
Merci pour cette idée.
Marsh Posté le 29-12-2009 à 14:15:17
Non, comme tu pourras le constater.
 La macro détermine en une fraction de seconde quelle est la première cellule occupée en venant du bas, dans chaque colonne, puis conserve la valeur la plus élevée.
c'est fait en une seconde.
