Contrôles indexés
Contrôles indexés - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:56:57
Je voudrais créer un form au moment de l’exécution et je ne trouve pas les commandes (add.userform ?). Une fois créé je voudrais lui ajouter des controls et je n’y arrive pas non plus les exemples de l’aide ne marchent pas celui-ci notamment :
  1. Dim Mycmd As Control
  2. Private Sub CommandButton1_Click()
  3.     Set Mycmd = Controls.Add("MSForms.CommandButton.1", "CommandButton2", Visible)
  4.     Mycmd.Left = 18
  5.     Mycmd.Top = 150
  6.     Mycmd.Width = 175
  7.     Mycmd.Height = 20
  8.     Mycmd.Caption = "This is fun." & Mycmd.Name
  9.
  10. End Sub
  11. Private Sub UserForm_AddControl(ByVal Control As MSForms.Control)
  12.     Label1.Caption = "Control was Added."
  13. End Sub
Une fois que j’aurais fait ça je voudrais accéder à mes contrôles façon indexée (par exemple CommandButon(1), CommandButon(2)…)
Tout aide est la bienvenue.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 20:08:42
Salut,un exemple à adapter sur http://www.excel-downloads.com/for [...] outon.html
L'indexation n'existe pas de base en VBA pour les composants ( contrairement à VB6 il me semble ) , on peut utiliser la propriété Tag au moment de la création et l'incrémenter
voir égalment http://silkyroad.developpez.com/VB [...] itor/#LV-A
PS: à partir de l'exemple, une UserForm et des TextBoxes avec saisie
Ajouter un bouton et l'affecter à la procédure Création
ShTest est le CodeName de la feuille recevant les données saisies dans les TextBoxes
pour le CodeName voir http://www.developpez.net/forums/d [...] vba-bases/
Les avantages du CodeName étant de ne pas avoir à toucher au code VBA si l'utilisateur change le nom d'onglet de la feuille, déplace des feuilles ou en ajoute
Sous VBE Menu Outils/Références cocher Microsoft Forms 2.0 Object Library
      sinon parcourir et sélectionner c:\windows\system32\FM20.dll
Option Explicit
Sub Création()
Dim UsfForm As Object
Dim NewB As MSForms.CommandButton
Dim TxtB As MSForms.TextBox
Dim i As Long, j As Long
Dim UsfName As String
Dim iLeft As Long, iTop As Long
    ShTest.Cells.Clear
    On Error Resume Next
    If Err > 0 Then
        Beep
        End
    End If
    Application.VBE.MainWindow.Visible = False
    Set UsfForm = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(3)
    With UsfForm
        .Properties("Caption" ) = "USF et TextBoxes Dynamiques"
        .Properties("Width" ) = 175
        .Properties("Height" ) = 375
    End With
    UsfName = UsfForm.Name
    Set NewB = UsfForm.Designer.Controls.Add("Forms.CommandButton.1" )
    With NewB
        .Height = 28
        .Width = 70
        .Left = 50
        .Top = 315
        .Caption = "Quitter"
    End With
    iLeft = 10: iTop = 10
    For i = 1 To 12
        Set TxtB = UsfForm.Designer.Controls.Add("Forms.Textbox.1", , True)
        With TxtB
            .Width = 150
            .Height = 20
            .Left = iLeft
            .Top = iTop
            .BorderStyle = fmBorderStyleSingle
            .SpecialEffect = fmSpecialEffectFlat
            Select Case i
                Case 1, 5
                    .BackColor = &HC0E0FF
                Case Else
                    .BackColor = &HC0FFFF
            End Select
            .Tag = i
        End With
        iTop = iTop + 25
    Next i
    With UsfForm.CodeModule
        i = .CountOfLines
        If i = 2 Then
            .InsertLines i, "": i = i + 1
        Else
            i = 1
        End If
        .InsertLines i, "Const entrees_decimales_permises = "",0123456789": i = i + 1
        .InsertLines i, "Const entrees_alpha_permises = "" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz": i = i + 1
        .InsertLines i, "Const Point = "".": i = i + 1
        .InsertLines i, "Const Virgule = "",": i = i + 1
        .InsertLines i, "Private Sub CommandButton1_Click()": i = i + 1
        .InsertLines i, "    Unload Me": i = i + 1
        .InsertLines i, "End Sub": i = i + 1
        For j = 1 To 12
            .InsertLines i, "Private Sub TextBox" & j & "_Change()": i = i + 1
            .InsertLines i, "Dim i As Integer": i = i + 1
            .InsertLines i, "   i = TextBox" & j & ".Tag": i = i + 1
            .InsertLines i, "   Select Case i": i = i + 1
            .InsertLines i, "       Case 1, 5": i = i + 1
            .InsertLines i, "           ShTest.Range(""A" & j & Chr(34) & " )=TextBox" & j & ".Text": i = i + 1
            .InsertLines i, "       Case Else": i = i + 1
            .InsertLines i, "           On Error Resume Next": i = i + 1
            .InsertLines i, "           ShTest.Range(""A" & j & Chr(34) & " )=CDbl(" & "TextBox" & j & ".Text)": i = i + 1
            .InsertLines i, "           Err.Clear": i = i + 1
            .InsertLines i, "   End Select": i = i + 1
            .InsertLines i, "Private Sub TextBox" & j & "_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)": i = i + 1
            .InsertLines i, "   Select Case TextBox" & j & ".Tag": i = i + 1
            .InsertLines i, "           If InStr(entrees_alpha_permises, Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0": i = i + 1
            .InsertLines i, "           If KeyAscii = Asc(Point) Then": i = i + 1
            .InsertLines i, "               If InStr(TextBox" & j & ".Text, Virgule) = 0 Then": i = i + 1
            .InsertLines i, "                   KeyAscii = Asc(Virgule)": i = i + 1
            .InsertLines i, "               Else": i = i + 1
            .InsertLines i, "                   KeyAscii = 0": i = i + 1
            .InsertLines i, "               End If": i = i + 1
            .InsertLines i, "           ElseIf InStr(entrees_decimales_permises, Chr(KeyAscii)) = 0 Then": i = i + 1
            .InsertLines i, "           ElseIf InStr(TextBox" & j & ".Text, Virgule) > 0 And KeyAscii = Asc(Virgule) Then": i = i + 1
        Next j
        .InsertLines i, "Private Sub UserForm_Initialize()": i = i + 1
        .InsertLines i, "   TextBox1.setfocus": i = i + 1
    End With
    VBA.UserForms.Add(UsfName).Show
    '   Pour voir à quoi ressemble l'UserForm créée
    '   Mettre l'instruction suivante en commentaire
    '       en tapant une apostrophe(') devant elle
    ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove VBComponent:=UsfForm
End Sub
Message édité par kiki29 le 14-07-2011 à 08:09:34
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
