Copie d'une cellule lors d'un chgt de valeur
Copie d'une cellule lors d'un chgt de valeur - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2006 à 14:47:21
Je ne trouvais pas de titre explicite, désolée
Mon problème
--> j'ai 64 fichiers (un par entité) dans lesquels un onglet "cdd accroi" (= cdd pour accroissement d'activité) m'intéresse
j'arrive donc à ouvrir le fichier, copier la plage qui m'intéresse et la coller dans...
--> ... un fichier récapitulatif des 64 entités
Cependant ce que je voudrais c'est le N° de l'entité dans la colonne A à chaque chgt d'entité
Ce n° est présent en cellule A2 sur chacun des 64 fichiers
Comment le récupérer et le mettre à chaque chgt d'entité ?
MERCI
mon code actuel et l'erreur est entre ""
  1. Sub Creer_Base_Accroi()
  2. Application.ScreenUpdating = False  'ne pas voir ce qui se passe à l'écran, diminue besoin mémoire
  3. Application.DisplayAlerts = False
  4. For lgn = 29 To 29   'pour boucler sur les lignes
  5. Sheets("Ref" ).Select   'on se place sur la feuille de référence
  6. regate = Cells(lgn, 1).Value    'on variabilise, indic = cellule ligne de la boucle, colonne 1
  7. Workbooks.Open ("U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\" & regate & ".xls" )
  8. Sheets("CDD accroi" ).Select
  9. Range("A9:G200" ).Select
  10. Selection.Copy
  11. Windows("CDD_test.xls" ).Activate
  12. Sheets("Base_Accroi" ).Select
  13.   If [a3] = "" Then Range("b3" ).Activate Else Selection.End(xlDown).Select
  14.     ActiveCell.Activate
  15.     ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
  16.       ActiveSheet.Paste
  17.    Range("a1" ).Select
  18.
  19.    '' Windows(regate & ".xls" ).Activate
  20.    '' Range("a2" ).Select
  21.    '' Selection.Copy
  22.    '' Windows("CDD_test.xls" ).Activate
  23.    '' ActiveCell.Activate
  24.    ''   ActiveCell.Offset(0, -1).Activate
  25.
  26.      ActiveSheet.Paste
  27.
  28.
  29.      Range(" a1 " ).Select
  30. Workbooks(regate & ".xls" ).Close  'fermer le fichier
  31. Next lgn   ' on continue sur 2nd, 3èm.. indicateur (boucle)
  32. Application.ScreenUpdating = True
  33. End Sub
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:06:32
J'ai un peu avancé mais ce n'est pas encore ca...
J'ai toujours un souci : je mets des screenshot, ca aidera peut-être...
(retravailler les fichiers me prendrait trop de temps étant donné nb d'onglets..)
Le fichier-source est le suivant (enfin y'en a 64 comme ca )
http://pix.nofrag.com/b4/35/4a15e6ba410a3399c1a77ab07e82.jpg
Le fichier destination se présente comme suit :
http://pix.nofrag.com/e5/0c/8668ef70cf3b95fbb1cd20f4c2a9.jpg
Donc la 1ère boucle marche correctement comme vous le voyez...
Mais les suivantes ne marchent pas ; là j'ai bouclé sur 2 entités :
- pb 1 : décalage de colonne où l'on retrouve les données
- pb 2 : il m'a mangé une ligne de la 1ère entité...
- pb 3 : le n° entité dans le fichier source est une formule ..
donc le 1er marche bien,
='U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671650.xls]Notice'!H4&" "&'U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671650.xls]Notice'!I4
mais ensuite le 2nd se décale
http://pix.nofrag.com/3b/46/dd136b1ff979caf5738d065f1e56.jpg
='U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671920.xls]Notice'!H10&" "&'U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671920.xls]Notice'!I10
pour pallier à cela, il faudrait juste un copier-coller , collage spécial, valeur
mais ca se dit comment en VB ?
MERCI
Le code actuel
  4. Dim maplage As Range
  5. For lgn = 29 To 30   'pour boucler sur les lignes
  6. Sheets("Ref" ).Select   'on se place sur la feuille de référence
  7. regate = Cells(lgn, 1).Value    'on variabilise, indic = cellule ligne de la boucle, colonne 1
  8. Workbooks.Open ("U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\" & regate & ".xls" )
  9. Sheets("CDD accroi" ).Select
  10. Range("A9:G200" ).Select
  11. Selection.Copy
  12. Windows("CDD_test.xls" ).Activate
  13. Sheets("Base_Accroi" ).Select
  14.   If [a2] = "" Then Range("b1" ).Activate Else Selection.End(xlDown).Select
  15.     ActiveCell.Activate
  16.     ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
  17.       ActiveSheet.Paste
  18.    Range("a1" ).Select
  19.
  20.
  21. Workbooks(regate & ".xls" ).Activate
  22. If Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("a2" ).Value = "" Then
  23. Set maplage = Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("a2" )
  24. Else
  25. Set maplage = Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("a2" ).End(xlDown).Offset(1, 0)
  26. End If
  27. Range("A2" ).Copy Destination:=maplage
  28.
  29. Workbooks(regate & ".xls" ).Close  'fermer le fichier
  30. Next lgn   ' on continue sur 2nd, 3èm.. indicateur (boucle)
  31. Application.ScreenUpdating = True
  32. End Sub
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:40:37
On s'approche, on s'approche...
http://pix.nofrag.com/42/d8/b20aaf2e29ead1328e7d46f0487c.jpg
le code actuel
  11. Selection.Copy
  14. Range("b1" ).Activate
  15.   If [b2] = "" Then Range("b1" ).Activate Else Selection.End(xlDown).Select
  16.     ActiveCell.Activate
  17.     ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
  18.       ActiveSheet.Paste
  19.    Range("a1" ).Select
  20.
  21.
  22.
  23. Workbooks(regate & ".xls" ).Worksheets("CDD accroi" ).Range("A2" ).Copy
  24. Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("A65536" ).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial (xlPasteValues)
  25. Workbooks(regate & ".xls" ).Close  'fermer le fichier
  26. Next lgn   ' on continue sur 2nd, 3èm.. indicateur (boucle)
  27. Application.ScreenUpdating = True
  28. End Sub
Le hic vient du xlUp lors de la copie du n° entité
car en fait là avec ce code c'est logique qu'il copie sous le 1er n° de l'entité
moi je voudrais qu'il copie en face de KOSIk, qui est le 1er nom de l'entité Holtzheim
Et je bloque..
MERCI
NOBODY POUR M'AIDER ?!?!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:44:51
tes lignes de code :
ca récupere ce qu'il y a dans la cellule A2 de CDD et ca le copie en dernière ligne de la colonne A dans Base.
Et toi tu cherches à le mettre où exactement ? qu'est-ce que Kosik?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 16:10:07
je veux mettre le n° de l'entité en face du 1er nom de personne (ex : kosik) collé
- pour avoir la liste des personnes par entité -
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:56:20
tu peux me préciser dans quel classeur se trouve la Sheets("Ref" )
Est-ce Workbooks("CDD_test.xls" ) ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:57:31
Oui l'onglet "ref" est dans CDD_test
avec en colonne 1, tous les n° entités, pour réaliser la boucle
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:19:57
Dernière question :
pourquoi  "A9:G200"
Est-ce parce que tu ne sais pas détecter la zone qui t'intéresse alors tu ratisses large ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:27:39
Bon on va faire comme ça sans attendre ta réponse...
Tu me testes ça svp :
  2. Dim regate$, iRC%
  3. Application.ScreenUpdating = False
  4. Application.DisplayAlerts = False
  6. regate = Sheets("Ref" ).Cells(lgn, 1)
  7. 'Détection de la première ligne libre
  8. iRC = Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("B65536" ).End(xlUp).Row + 1
  9. Workbooks.Open ("U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\" & regate & ".xls" )
  10. With Workbooks(regate & ".xls" ).Worksheets("CDD accroi" )
  11.   'Copie Range("A2" ) en colonne A sur la première ligne libre de la cible (iRC)
  12.   Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("A" & iRC) = .Range("A2" )
  13.   'Copie la zone ("A9:G200" ) en colonne A sur la première ligne libre
  14.   .Range("A9:G200" ).Copy Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("B" & iRC)
  15. End With
  16. Workbooks(regate & ".xls" ).Close  'fermer le fichier
  17. Next lgn   ' on continue sur 2nd, 3èm.. indicateur (boucle)
  18. Application.ScreenUpdating = True
  19. End Sub
Nota : Dans ce forum on ne peut pas récupérer les lignes de codes facilement par Copier / Coller
Pour le récupérer facilement par Copier / Coller, il faut que tu fasses comme si tu voulais modifier ma réponse
(en cliquant sur le deuxième icone "crayon" )
http://perso.orange.fr/galopin01/images/modif.jpg
Si j'mé pas trompé ça devrait être bon...
A+
Message édité par galopin01 le 04-08-2006 à 22:25:24
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:53:33
Yavait au minimum une 'tite erreur sans gravité dans les déclarations :
Dim regate$, iRC%
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:28:56
L'pauvre : l'en reste sans voix.
C'est l'émotion qui la terrassé !
 :D
A moins que ce soit le marchand de sable...
Allez bonne nuit !
A+
Marsh Posté le 05-08-2006 à 09:20:44
Oui c'était plutôt Koh Lanta qui m'a fait m'absenter :d
Je testerai ca lundi, car c'est pour le travail :)
Sinon pour les déclarations de variable, j'en fais jamais  :ouch:
et pour répondre à ta question
pourquoi  "A9:G200"
Je ne sais pas détecter car la plage est variable  :(
Marsh Posté le 05-08-2006 à 09:23:11
J'ai plusieurs questions pour comprendre
- à quoi sert le "xwith.. end with" ?
- ligne 14 : pourquoi il y a un point avant range ?
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:50:58
cela rend le code plus lisible ,accélère l'exécution des procédures et permet d'éviter des saisies répétitives, quand il est complexe et avec beaucoup d'imbrications , ici il t'évite de répéter dans l'exemple de Galopin
devant le .Range
Voir Aide en ligne
Message édité par kiki29 le 05-08-2006 à 15:52:01
Marsh Posté le 05-08-2006 à 21:31:13
bonsoir et merci kiki29,
Merci, c'est exactement celà.
Nota : il ya a aussi un point au début de la ligne 16, ce qui évite également la répétition devant le .Range
A+
Message édité par galopin01 le 05-08-2006 à 21:33:40
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:48:49
Je viens de tester et ca marche nickel :)
Maintenant je vais juste chercher (je sais pô si c'est possible)
d'étirer automatiquement les n° entités face aux personnes les concernant
car le N° n'est présent que face à la première personne de l'entité
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:11:41
J'essaie avec ca mais c'est à travailler
  1. Sub Etirer_Regate()
  2. For i = 3 To 5000
  3. If ("A &i-1" ).Value <> "" AND ("A &i+1" ).Value <> ("A &i-1" ).Value
  4. Then ["A &i"]= ("A &i-1" ).Value
  5.
  6. End Sub
Marsh Posté le 07-08-2006 à 14:29:42
Sub Etirer_Regate()
i = 1
Do While Cells(i, 2) <> ""
If Cells(i, 1) = "" Then Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1)
i = i + 1
Loop
End Sub
A+
Marsh Posté le 07-08-2006 à 15:48:00
la macro foctionne nickel
j'aurai pu chercher longtemps avec mes value ;)
