Comment copier coller des données d'un classeur à un autre ?
Comment copier coller des données d'un classeur à un autre ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-02-2013 à 20:19:38
Bonjour, je galère bcp avec plusieurs codes que j'ai essayé de faire et je n'arrive tj pas à résoudre mon pb.
Le but est d’avoir un fichier Excel nommé « classeur1 » qui récupère toutes les données de plusieurs fichiers excel présents dans un répertoire qui stocke ces fichiers excel (fichier 1 puis 2 puis 3 et 4 ...), le chemin d’accès est connu, la macro doit ouvrir un par un ces fichiers et coller les données de la colonne A du fichier 1 dans le classeur 1 destiné à la récupération de l’ensemble des données.
Exemple : classeur1 ouvert
Clique sur la macro qui ...
Ouvre le fichier 1 excel copie la colonne A et la colle en ligne dans la ligne A1 du fichier Classeur1
Puis fermeture du fichier 1
Ouverture du fichier 2 copie la colonne A et la colle en ligne A2 du fichier Classeur1 puis ferme le fichier 2 et ainsi desuite
  1. Sub transfert()
  2. Dim fichier As String
  3. Dim chemin As String
  4. Dim derlig As Long
  5. Dim Xks As Worksheet
  6. Dim lifin As String
  7. Set wks = ThisWorkbook.Sheets("Feuil" ) 'fichier excel ouvert qui va récupérer les données
  8. chemin = "C:\Bibliothèque\Document\test macro\"
  9. derlig = 2
  10. fichier = Dir(chemin & "*.xls" )
  11. Do While fichier <> ""
  12. Workbooks.Open (chemin & fichier)
  13. derlig = Range("A7:A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  14. lifin = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  15. With Sheets("Harnais" ).Range("A7:A" & lifin).Copy
  16. End With
  17. wks.Range("A" & derlig).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,
  18. SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  19. derlig = derlig + 1
  20. ActiveWorkbook.Close
  21. fichier = Dir
  22. Loop
  23. Set wks = Nothing
  24. End Sub
j'ai également un autre code mais sans succès
  1. Sub test()
  2. Dim fichier As String, chemin As String
  3. Dim wb As Workbook
  4. chemin = "C:\Bibliothèque\Documents\test macro\"
  5. fichier = Dir(chemin & "*.xls" )
  6. Do While fichier <> ""
  7. Set wb = Workbooks.Open(chemin & fichier)
  8. Const FO = "Onglet1"
  9. Const FD = "Feuil1"
  10. Dim lifin As Long
  11. Set FDest = ThisWorkbook
  12. Set FPrem = Workbooks.Open(chemin & fichier)
  13. lifin = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  14. Workbooks("Classeur1.xls" ).Sheets(FD).Ra… (Cells(lig, 1)), (Cells(lig, 1)) = Application.Transpose.Workbook(FPrem).Sh… & lifin)
  15. FPrem.Close True
  16. Set wb = Nothing
  17. fichier = Dir
  18. Loop
  19. End Sub
merci bcp, bonne soirée
Marsh Posté le 04-03-2013 à 20:58:27
           Bonjour,  toujours d'actualité ?
Marsh Posté le 06-03-2013 à 12:18:02
Salut Marc L,
Je ne sais pas si cela est toujours d'actualite pour eglantine 217, mais moi ca peut m'interesser donc si tu as une proposition, n'hesite surtout pas a la partager
Marsh Posté le 06-03-2013 à 12:38:15
            Pas assez précis sur la problématique rencontrée …
            Le premier code à la louche m'a l'air correct, juste revoir les options de la méthode  PasteSpecial  …
