Copier-coller par des Variables dans un Wscript.shell.run ne marche pa
Copier-coller par des Variables dans un Wscript.shell.run ne marche pa - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2011 à 22:02:09
Je me lance dans la création de script et j'ai tenté l'expérience suivante au lieu d'écrire le chemin des dossiers en dur j'ai voulu les mettre par des variables.
L'action de ce script est un copier coller de fichiers d'un répertoire vers un autre.
Et si le répertoire de destination est vide un message survient.
Le problème est qu'avec mes variables la copie ne se fait pas mais en revanche en dur ca marche.
Voici mon script qui marche :
'Permet de verrouiller les variables pour éviter les erreurs de saisie'
Option explicit
'Je définit les variables pour mon script'
Dim MonShell
'Monshell est instancier par la méthode shell
Set MonShell= Wscript.CreateObject("Wscript.shell" )
'Exécution de l'action
Monshell.Run "xcopy c:\te\*.* c:\ta"
If "c:\ta" <> " " Then
        'Message affichant l'échec'
 msgbox "Echec de la copie",0,"Copie non effectuée"
Else
        'Message affichant la réussite'
 msgbox "Réussite de la copie",0,"Copie effectuée avec succès"
End if
Script qui ne marche pas:
Option explicit
Dim MonShell,RepSrc,RepDest
'Message demandant le répertoire à copier
RepSrc = inputbox ("Nom du répertoire à copier :","Nom répertoire" )
'Message demandant le répertoire de destination
RepDest = inputbox ("Nom du répertoire de destination :","Nom répertoire" )
Monshell.Run "xcopy RepSrc\*.* RepDest"
If Repdest <> " " Then
Else
End if
Repsrc = c:\te
RepDest = c:\ta
Merci par avance de votre aide :D  :D
Marsh Posté le 17-02-2011 à 23:27:22
Essayer en remplaçant
par
Monshell.Run "xcopy " & RepSrc & "\*.* " & RepDest
Marsh Posté le 18-02-2011 à 11:20:02
Merci bcp ca a marché. En revanche dans dans mon if :
Else
End if
Si je lui mets un répertoire bidon, il me dit que la copie à fonctionner hors c'est faux.
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:20:24
J'ai modifié mon script par ceci :
Option Explicit
Dim MonShell,RepSrc,RepDest,objFSO,Vide
RepDest = Inputbox ("Nom du répertoire de destination :","Nom répertoire" )
'Je créé l'instance de l'objet objFSO pour lui affecter comme rôle la modification des fichiers
Set ObjFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
If ObjFso.FolderExists(RepDest) Then
 wscript.quit
Else
 msgbox "Le répertoire n'existe pas! Merci de taper un chemin existant",0,"répertoire inexistant"
        Do
 Loop while not ObjFso.FolderExists(RepDest)
End if
Mais je souhaite pour la boucle Do Loop While, que si le répertoire saisie n'est pas le bon. Qu'il retourne le message d'erreur "Le répertoire n'existe pas! Merci de taper un chemin existant",0,"répertoire inexistant" tant que le répertoire n'existe pas.
Marsh Posté le 18-02-2011 à 14:33:16
C'est bon j'ai trouvé :
Voici le script qui marche :
Option Explicit
 wscript.quit
Else
        Do
 wscript.quit
End if
