date sql server vb6 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 12-11-2009 à 15:20:38
Dans ce cas, il est préférable de faire l'opération directement en SQL avec DateAdd. Exemple:
SELECT DateAdd(dd, -3, GETDATE())
Si tu veux traduire une date VB pour l'insérer dans une requête, deux possibilités:
- la solution simple et crade: Format(Now, "yyyy-mm-dd" )
- la solution sécurisée mais plus complexe: l'objet Command (cfr l'aide, je vais pas m'étendre ici).
Marsh Posté le 11-11-2009 à 10:30:17
SVP aidez moi.
Je travaille sous sql server 2005 et vb6.
je veux supprimer les enregistrement de table(id,t_date) dont la t_date=date de systeme-3 jours.
j'ai essaye avec DateDiff(),mais j'ai un probleme de conversion de type.au faite t_date de type varchar sous sql server ex:20090101 alors que le type date sous vb6 est de format jj/mm/aaaa.
merci de m'aider
laila_miage
Message édité par laila_miage le 11-11-2009 à 10:32:13
