echec de connexion base de donnée
echec de connexion base de donnée - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:11:05
j'arrive pas à faire la connexion à la base de donnée sql server avec vb.net :(
un message est affiché :"Echec de l'ouverture de session de l'utilisateur"
J'ai besoin d'aide SVP.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:24:52
Va faloir donner un peut plus d'info :)
Dans ton SQL Server, va dans Management -> SQL Server Logs et regarde dans le log Current.
Regarde si tu as des messages du genre: Login failed for user 'Frout\Blout'. [CLIENT: xxx.xxx.xxx.xxx]
Juste en dessous tu devrais avoir une erreur du genre: Error: xxxxx, Severity: xx, State: xx.
Fais un copier/coller ici et on pourras te dire ce qui cloche.
Si tu ne vois pas d'erreur dans ton log SQL c'est que tu n'arrives meme pas au server (donc verifier le nom du server, si il tourne bien, si il accepte les connections, etc ...)
Marsh Posté le 26-03-2010 à 18:40:47
pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre pour faire ce que vous me demandez?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 19:06:51
Je déplace dans la sous-cat VB.
