Ecritude dans un fichier.bat à partir de VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2013 à 16:00:15
Ton code fonctionne bien pour moi (Excel 2013). Je n'ai pas de 0 qui apparaît comme tu l'indiques.
Tu peux essayer de remplacer le signe < par son code ascii. Sait-on jamais...
Cdlt
Marsh Posté le 29-03-2013 à 14:00:49
En effet mon code fonctionne, j'ai mis append au lieu de output car je ne veux pas supprimer ce qu'il y a déjà dedans !
Cependant, quand j'ouvre le fichier bat en .txt voila ce que j'obtiens
Au final mon fichier OutputDataQJ n'est pas crée. Je ne connais pas dt tout le fonctionnmeent des fichiers bat et mes recherches n'ont pour le moment pas abouti.
Si tu as une petite idée du pourquoi je suis preneuse
Merci en tout cas d'avoir répondu !
Marsh Posté le 29-03-2013 à 14:15:22
Bonjour, effectivement depuis le départ cette dernière ligne est intrigante
et seule toi peut expliquer ce qu'elle est censée faire !
Tu peux tester aussi manuellement ta commande dans l'Invite de commandes …
Marsh Posté le 29-03-2013 à 14:29:51
Manuellement la ligne de commande que je rentre i.e.
fonctionnement parfaitement, j'obtient ce que je veux !
Je suis presque sure que le problème vient en fait de %comspec% car quand je lance manuellement mon fichier j'ai sur ma console le chemin :
alors que si je lance de VBa, j'ai
, le système ne peut donc pas trouver le chemin spécifié !
A mon avis il faut que je crée "a customized Command Prompt " n'y connaissant pas grand chose je vais voir si cela est possible et si je ne raconte pas des sôtisses !
En tout cas merci de m'aider juste le fait de parler du problème me fait comprendre certain trucs !
Marsh Posté le 29-03-2013 à 15:14:58
Le fichier batch (ou .cmd) a-t-il forcément besoin d'être créé à chaque fois,
ne peut-il pas l'être une fois pour toute et ne lancer son exécution en VBA avec la fonction Shell ?
Marsh Posté le 03-04-2013 à 14:17:59
Au final je lance mon invite de commande à partir de "shell" et je rentre à la main ma commande !
Je suis en train de regardezr du coté de Attachconsole ... mais pour le moment rien de concluant
Marsh Posté le 18-03-2013 à 17:24:40
Je souhaite à partir d'une maccro excel lancer un fichier bat.
Pour cela, j'écris dans ma maccro VBA :
Au lieu d'écrire qdelaunay s i TO qdelaunayessai.txt <ImputDataExecutable.txt ça m'écrit qdelaunay s i TO qdelaunayessai.txt 0<ImputDataExecutable.txt
Comment puis-je enlever le 0 ?
Remarque : ça le fait également pour "<" avec un 1 devant
Merci de vos réponses
Mélo
