Erreur d'execution (OpenRecordSet)
Erreur d'execution (OpenRecordSet) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2003 à 14:49:48
bonjour a tous,
m'étant mis depuis peu au vb, j'ai un probleme a l'execution d'une de mes fonctions.
je vous mets les bouts de code:
Function coutCompo(id As String) As Double
    requete = "select * from composant where code_com='" & id & "';"
        Set rec2 = bd.OpenRecordset(requete, dbOpenSnapshot)
        If (rec2.Fields("prix" ) <= 0) Then
            Dim val As Double
            val = 0
            requete2 = "select code_com_2, [quantité] from est_compose_1 where code_com_1='" & id & "';"
            Set rec3 = bd.OpenRecordset(requete2, dbOpenSnapshot) <--------------- l'éditeur me dit que l'erreur est ici
            Do While Not rec3.EOF
                val = val + coutCompo(rec.Fields("code_com_2" ))
                rec.MoveNext
            Loop
                coutCompo = val
                Exit Function
        End If
    End Function
libellé de l'erreur: erreur 3061: trop peu de parametres, 1 attendu.
sachant qu'une des lignes du dessus est quasiment pareille que celle ou l'erreur se produit, je vois pas trop.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:18:01
Même si l'erreur se produit sur cette ligne là, il y 90% de chances qu'elle trouve son origine dans la ligne précédente où tu construis ta requête.  L'as-tu testée dans Access?  A première vue, je n'y vois pas d'erreur.
Je note pour ceux qui me suivent que ce code exploite le moteur DAO.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:23:59
affiche ta requête SQL.
A priori, cette erreur est liée à une erreur dans la requête, même si à première vue je vois pas trop où est l'erreur.
id contient quoi ?
Marsh Posté le 21-04-2003 à 17:46:09
Comme l'a souligné drasche, tu utilise DAO. A ta place j'obterais pour ADO (c'est le mieux). Peut-être que le problème vient de là.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:34:02
essaie de remplacer dbOpenSnapshot par dbOpenRecordset.
normalement, ça devrait régler le problème (mais ça devrait marcher quand même comme tu l'as mis !!).
Message édité par couitchy le 22-04-2003 à 22:34:39
