Erreur d'exécution 9 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2012 à 23:52:40
sur quelle ligne pointe le debuger?
par hasard, "Worksheets("SUIVI EXE" ).Cells(l, 2).Value" à bien toujours au moins 8 charactères, jamais vide?
ligne
Marsh Posté le 30-08-2012 à 08:59:53
Le debuger ne s'affiche pas. Le message s'affiche avant lui, sans possibilité de l'utiliser.
Oui "Worksheets("SUIVI EXE" ).Cells(l, 2).Value" est bien jamais vide.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 20:49:50
Donc il va falloir le faire "à la main"
Ajoute des
Pour voir jusqu'où ton code s’exécute.
et quelle instruction foire
sinon, ici un gars dit qu'il serait prudent d'ajouter "Thisworkbook." devant tes "worksheets("
edit : sinon, c'est pas hasardeux ça dans ta macro?
Edit 2: Il semble que tu ouvre un autre fichier excel en même temps.
Tu devrais tenter de faire
Et ensuite quand tu utilise des sheets(.... de l'un ou l'autre :
remote.worksheets(...........
ou
Thisworkbook.worksheets(........
Sinon excel ne va pas savoir trouver/identifier les feuilles dont tu as besoin.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 17:36:53
Voici le début du code avec lequel j'ai un problème :
Sub Macro1()
' Ouverture fichier à analyser
repertoire = Worksheets("SUIVI EXE" ).Cells(4, 4).Value
fichier = Worksheets("SUIVI EXE" ).Cells(5, 4).Value
Application.Workbooks.Open "" & repertoire & "\" & fichier & ".xls"
' Initialisation des variables
'l est la ligne en cours d'analyse sur feuille 1
l = 3
'l_2 est la ligne d'écriture sur feuille 2
l_2 = 2
' Création des feuilles de synthèse
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets("Feuil1" ).Select
Sheets("Feuil1" ).Name = "FCE DBT-RBT"
Sheets("Feuil2" ).Select
Sheets("Feuil2" ).Name = "FCE VLT"
Sheets("Feuil3" ).Select
Sheets("Feuil3" ).Name = "FCE RDT"
Sheets("Feuil4" ).Select
Sheets("Feuil4" ).Name = "FCE OH"
' Mise en place du filtre
Rows("2:2" ).Select
Selection.AutoFilter
' Sélection OL exclusive
ActiveSheet.Range("$A$2:$AH$387" ).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>*PRO*" _
, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>*PRA*"
' Tri alphabétique
ActiveWorkbook.Worksheets("SUIVI EXE" ).AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("SUIVI EXE" ).AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("A2:A387" ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("SUIVI EXE" ).AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
' Traitement FCE DBT-RBT
Worksheets("SUIVI EXE" ).Activate
fiche = Worksheets("SUIVI EXE" ).Cells(l, 1).Value
compare = Left(Worksheets("SUIVI EXE" ).Cells(l, 2).Value, 8)
Worksheets(2).Activate
If compare = "IDEBK-2C" Then
Worksheets("FCE DBT-RBT" ).Cells(l_2, 2).Value = fiche
l_2 = l_2 + 1
End If
l = l + 1
End Sub
J'ai alors le message : "Erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection".
Avez-vous une idée sur la cause de ce message et sur sa résolution éventuelle?
Merci par avance.
