Erreur dans rechercheV
Erreur dans rechercheV - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-08-2009 à 04:02:50
Je n'arrive pas à corriger la rechercheV si le critère n'existe pas dans les données tarifs. En utilisant "On Error Resume Next" la macro fonctionne, mais j'aimerai savoir comment faire pour éviter d'utiliser "On Error Resume Next".
Merci pour vos conseils.
FinLigne = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("RSS_Grp" ).Range("j:j" ))
For i = 2 To FinLigne
Critere = Range("A" & i).Value
If Range("J" & i).Value = "" Then
    Range("K" & i).Value = 0
ElseIf Application.WorksheetFunction.IsError(Application.WorksheetFunction.VLookup(Critere, Range("Tarifs" ), 3, False)) = True Then
Else
    Range("K" & i).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Critere, Range("Tarifs" ), 3, False)
End If
Next i
Marsh Posté le 23-08-2009 à 10:01:41
j'ai l'impression que tu n'y coupes pas:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd797422.aspx
mais tu peux écrire ton code ainsi:
Sub ttt()
'Ton Finli est sujet à doute:  contA compte le nombre de cellules non vides, mais n'indique pas la dernière cellule non vide!!
'FinLi = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("feuil1" ).Range("j:j" ))
 finli = 10 'pour mon test
For i = 2 To finli
crit = Range("A" & i).Value
Else
err.number=0
    toto = Application.WorksheetFunction.VLookup(crit, Sheets("feuil2" ).Range("Tarifs" ), 3, False)
    numerr = Err.Number
    If numerr <>0 Then
    Err.Number = 0
    else
    Range("K" & i).Value =toto
    End If
End If
Next i
On Error GoTo 0
End Sub
Cordialement
Message édité par seniorpapou le 23-08-2009 à 11:39:52
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:40:52
re,
Une autre manière , sans le resume next:
Sub ttt1()
 Err.Clear
On Error GoTo gest_error
For i = 2 To finli
If Range("J" & i).Value <> "" Then
    Err.Clear
    numer = Err.Number 'pour voir le numéro d'erreur
    Range("K" & i).Value = toto
    numer = Err.Number ' numer est ici = 9  je ne sais pas pourquoi!!
End If
gest_error:
Err.Clear
Next i
On Error GoTo 0
End Sub
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:39:28
Merci pour ton aide, le ttt fonctionne très bien. Je n'arrive pas pour le ttt1.
Ok je vais modifier le code pour rechercher la dernière cellule non vide.
Encore merci
Marsh Posté le 23-08-2009 à 16:18:11
Bonsoir,
juste pour satisfaire ma curiosité, peux-tu me faire un copier coller de ton ttt1 STP
Marsh Posté le 24-08-2009 à 04:50:00
Je ne l'ai pas modifié et l'ai testé tel que tu l'as écris. Si le critère existe pas de souci ça passe, mais dès qu'il tombe sur un critère qui n'existe pas il se bloque sur toto=application.worksheetfunction.vlookup(...). Je suis sur la version 2000 d'office. Je suis allée voir sur le lien que tu m'as donné le problème c'est que l'anglais et moi ne sommes vraiment pas amis... Par contre le n°erreur qui est dans le ttt est 1004. Cordialement.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 07:23:24
voir peut-être de ce côté:
vérifier :
dans VBA, menu Outils/Options, onglet Général
que la récupération d'erreur n'est pas sur "Arret sur toutes les erreurs".
Dans ce cas, sélectionner "Arret sur les erreurs non gérées".
Marsh Posté le 26-08-2009 à 04:03:24
Je viens de vérifier et je suis bien sur "arret sur les erreurs non gérées". Sinon ta 1ère solution me convient très bien : 2 fois + rapide que ce que j'avais écris, je fais cette recherche sur 20000 lignes et que je renouvelle 8 fois. Je n'étais pas satisfaite de moi car je ne comprenais pas pourquoi j'étais obligée de passer par la gestion d'erreur tel que je le code.
