Bonjour, est ce que vous pouvez m'aider à comprendre ou est mon erreur? merci beaucoup
' ' test Macro '
'Option Explicit Dim NbFichiers As Integer
' Dossier des classeurs à traiter Const Dossier As String = "C:\Documents and Settings\mkhalmadani\Bureau\Dossier" ' On suppose que tous les fichiers contiennent les données dans Feuil1 ' Si un onglet ne s'appelle pas NomFeuille ' une erreur #REF! est inscrite dans les cellules concernées Const NomFeuille As String = "General"
Private Sub Entete() With ShImport ' Tout effacer Cells.Clear Range("A3" ).Formula = "Fichier" ' A tout hasard cela peut être interessant ' d'avoir ces infos sur les fichiers Range("B3" ) = "Date de Création" Range("C3" ) = "Date Dernière Modification"
'test avec quelques cellules
Range("D3" ) = "toto" Range("E3" ) = "titi" Range("F3" ) = "toto" Range("G3" ) = "titi" Range("H3" ) = "Dtiti" Range("I3" ) = "doto" End With End Sub
Private Sub ListeFichiersDans(NomDossierSource As String) Dim FSO As Scripting.FileSystemObject Dim DossierSource As Scripting.Folder Dim Fichier As Scripting.file Dim r As Long
Set FSO = New Scripting.FileSystemObject Set DossierSource = FSO.GetFolder(NomDossierSource)
NbFichiers = 0 r = ShImport.Range("A63536" ).End(xlUp).Row + 1
' Balayer le dossier et extraire le nom des fichiers For Each Fichier In DossierSource.Files With ShImport Cells(r, 1) = Fichier.Name Cells(r, 2) = Fichier.DateCreated Cells(r, 3) = Fichier.DateLastModified End With NbFichiers = NbFichiers + 1 r = r + 1 Next Fichier
Set Fichier = Nothing Set DossierSource = Nothing Set FSO = Nothing End Sub
' Permet de lire une valeur dans un fichier Excel fermé Private Function ExtraireValeur(ByVal Dossier As String, ByVal Fichier As String, ByVal Feuille As String, ByVal Cellule As String) Dim Argument As String Fichier = Replace(Fichier, "'", "''" ) Argument = "'" & Dossier & "[" & Fichier & "]" & Feuille & "'!" & Range(Cellule).Address(, , xlR1C1) ExtraireValeur = ExecuteExcel4Macro(Argument) End Function
Private Sub DispoBoutons() Dim t As Range With ShImport .Activate .Rows(1).RowHeight = 12.75 .Rows(2).RowHeight = 12.75
Set t = .Cells(1, 3) With .Buttons("btnImport" ) .Left = t.Left + 3 .Top = t.Top + 5 .Width = t.Width - 6 .Height = Rows(1).RowHeight + Rows(2).RowHeight - 8 End With End With End Sub
Private Sub Workbook_Open() DispoBoutons With ActiveWindow .ScrollRow = 1 .ScrollColumn = 1 End With ShImport.Range("A1" ).Select End Sub
Sub btnImport_QuandClic() Dim Debut As Variant Dim NumeroLigne As Integer, i As Integer Dim NomFichier As String Dim DDate As String Dim DossierOk As String
' Par curiosité Debut = Time() Application.ScreenUpdating = False Entete DossierOk = Dossier ' Pour éviter le drame du copier/coller .... If Right(DossierOk, 1) <> "\" Then DossierOk = DossierOk & "\"
ListeFichiersDans DossierOk
' Si un onglet de NomFichier ne s'appelle pas NomFeuille ' une erreur #REF! est incrite dans les cellules concernées
' On démarre à cette ligne NumeroLigne = 4 For i = 1 To NbFichiers NomFichier = ShImport.Range("A" & NumeroLigne)
' Revenir en haut à gauche With ActiveWindow ScrollRow = 1 ScrollColumn = 1 End With
With ShImport Rows("3:3" ).Font.Bold = True Columns("B:C" ).Select With Selection .HorizontalAlignment = xlCenter .VerticalAlignment = xlBottom End With Columns("A:I" ).Columns.AutoFit Range("A1" ).Select End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Marsh Posté le 09-03-2012 à 14:59:05
merci beaucoup
' test Macro
'Option Explicit
With ShImport
' Tout effacer
Cells.Clear
End With
End Sub
Dim r As Long
NbFichiers = 0
With ShImport
End With
r = r + 1
Next Fichier
Set FSO = Nothing
End Sub
End Function
Dim t As Range
With ShImport
.Activate
.Left = t.Left + 3
.Top = t.Top + 5
End With
End With
End Sub
DispoBoutons
With ActiveWindow
.ScrollRow = 1
.ScrollColumn = 1
End With
End Sub
Dim DDate As String
' Par curiosité
Debut = Time()
Entete
DossierOk = Dossier
NumeroLigne = 4
With ShImport
Cells(NumeroLigne, 4) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "A7" )
Cells(NumeroLigne, 5) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "D7" )
Cells(NumeroLigne, 6) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "H7" )
Cells(NumeroLigne, 7) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "J7" )
Cells(NumeroLigne, 8) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "D7" )
Cells(NumeroLigne, 9) = ExtraireValeur(DossierOk, NomFichier, NomFeuille, "H7" )
End With
NumeroLigne = NumeroLigne + 1
Application.StatusBar = i & " / " & NbFichiers
Next
Application.StatusBar = "Terminé : " & Format((Time() - Debut) * 100000, "0.00" )
With ActiveWindow
ScrollRow = 1
ScrollColumn = 1
End With
With ShImport
With Selection
End With
Range("A1" ).Select
End With
End Sub
