Excel calcul sur date en VBA
Excel calcul sur date en VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2010 à 22:55:20
BonjourJ’ai 2 colonnes  Q etR avec des dates dont le format n’est pas au standard excelEx :04.02.2010  Je voudrais :-        En cellule  X1 ,ajouter un titre "temps" (facile…)-        en  cellule Xxect , ajouter le resultat des dates R-Q (en jours, donc) a la condition que lavaleur en « Cx » soit = "toto"
-        sans intervention manuelle
Aujourd'hui, je m'en sort avec les finctions-rechercher, remplacer-filtre automatique-recoppie de formules, manuellement
mais si je pouvais automatiser cela ce serait le top  ;)
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:30:05
Salut, sous forme de fonction personnalisée
code à insérer dans un module standard
Puis sous Excel : Menu Insertion/Fonction/personnalisées etc
Option Explicit
Function NbJoursDates(a As Range, b As Range) As Long
Dim DateDeb As Date, DateFin As Date
    DateDeb = CDate(Left$(a, 2) & "/" & Mid$(a, 4, 2) & "/" & Right$(a, 4))
    DateFin = CDate(Left$(b, 2) & "/" & Mid$(b, 4, 2) & "/" & Right$(b, 4))
    NbJoursDates = DateDiff("d", DateDeb, DateFin, vbUseSystem, vbUseSystem)
End Function
Pour le reste à toi d'oeuvrer
Marsh Posté le 11-02-2010 à 23:07:00
je ne connais pas le fonctionnemeent des fonctions mais en tout cas, les 3 lignes du milieu me suffiront amplement !
Marsh Posté le 12-02-2010 à 08:55:17
Re, le principe est le même que pour les fonctions intégrées d'Excel ( somme,sommeprod etc )
simplement elle permettent à l'utilisateur de créer les siennes, dans certains cas Application.Volatile est à insérer mais attention au ralentissement créé.
En PJ des copies d'écran qui devraient te convaincre. Un point de détail mais le résultat est à +/- 1 ( par exmple pour 2010 364 jours ) à toi de voir si cela te convient
http://cjoint.com/?cmi1BTgjxf
Message édité par kiki29 le 12-02-2010 à 08:59:28
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:51:15
Excellent !
tout est expliqué dans les moindre détail  :jap:
je vais tester
Cela me donne des idée pour d'autres besoins ponctuels
Je pense quand même que je vais resoudre mon problème avec une macro qui calcule la durée avec les  3 lignes qui vont bien
pour n'avoir que 1 chiffre dans la bonne colonne
en fait certain de mes fichiers peuvent être enormes  (65000ligne),
donc je prefère attendre la fin du traitement, et avoir des donnée brutes, plutôt que d'avoir 65000 formules
le fichier final sera moins lourd
Merci pour ces explications !
