Excel : comment appeler une macro qui se trouve dans un autre module?
Excel : comment appeler une macro qui se trouve dans un autre module? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-07-2003 à 22:06:08
Question a la con du jour :
J'ai un projet sous excel et je commmence à avoir une tripotée de macro & fonction, j'aimerais les répartir dans plusieurs modules mais ça ne marche pas ...
Comment doit-on appeler une macro ou une fonction qui se trouve dans un module différent ?
Merci d'avance
A+
Message édité par fifiz le 29-07-2003 à 00:36:11
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:26:47
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:42:58
exemple :
  1. ------------------------------------
  2. MODULE
  3. ------------------------------------
  4. public function changer_de_texte(var1 as string)
  5. if var1 =  "hardware" then
  6. changer_de_texte = 1
  7. end if
  8. end function
  9. ---------------------------------------
  10. ---------------------------------------
  1. ---------------------------------------
  2. FEUILLE PRINCIPAL
  3. ---------------------------------------
  4. if changer_de_texte(hardware) = 1 then
  5. msgbox("bonjour" )
  6. else
  7. msgbox("tchao" )
  8. end if
  9. ----------------------------------------
  10. ----------------------------------------
c'est le principe des fonction et des modules. tu n'es pas obligé de mettre des variables dans la nom de la fonction que t'as écrites...il te suffira de faire dans le module :
  1. public nom_function
  2. nom_function = 1
  3. end function
et dans la feuille
  1. if nom_function = 1 then
  2. |
  3. |
  4. else
  5. |
  6. |
  7. end if
Message édité par cvb le 02-08-2003 à 10:44:12
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:24:41
Ok, j'ai compris, mes macros était en "Private" ...
Merci ...
A+
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:29:29
Merci ...
A+
de rien !  :D
