Vba: Excel >Word , Probleme de decimales - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-03-2011 à 23:22:51
VB inclue une fonction "format" donc un truc du genre :
WordDoc.Bookmarks("dif1" ).Range.Text = format(Worksheets("baseline" ).Cells(..,..),"#####.00" )
Par contre, de mémoire, elle ne fonctionnera pas sur une plage de donnée
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:17:21
Je me tourne vers vous car après de longues recherches sur les forums, je n'ai toujours pas réussi a résoudre mon problème.
J'ai un classeur avec de nombreuses données qui sont exportées via des signets dans un modele Word.
Le code marche très bien et le transfert se fait sans problème.
Cependant, les nombres qui sont a 2 décimales dans Excell apparaissent sous Word avec une dizaine de décimale.
Je n'ai besoin que de 2 décimales dans mon document word.
Extrait du code vba qui permet d'exporter une donnée via des signets:
WordDoc.Bookmarks("dif1" ).Range.Text = Worksheets("baseline" ).Cells(..,..)
Que dois je integrer dans mon code Vba afin d'avoir seulement 2 decimales dans Word?
Merci de votre aide
Florian
