Prgm VBA et ou Excel - RechercheV ... recherche du nom le plus long
            Prgm VBA et ou Excel - RechercheV ... recherche du nom le plus long - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:48:24
Bonsoir,
Je vous expose mon problème. Je m'excuse de l'urgence de mon post car je dois présenter mes résultats demain midi...
Bref, voici ma demande :
Sur une feuille excel, j'ai des données sur plus de 9000 lignes et sur 4 champs (colonnes).
Exemple :
ID Nom Modèle Prix
5849 ProdA EV 154
5849 ProdFadi EV1 2584
6598 EvaBi EM3 13
6598 EvaBiEMS EM3 13
4587 Doul XS 1598
Je voudrais soit en VBA ou soit via des formules excel, déterminer pour chaque ID le nom correspondant le plus long.
Par exemple, après traitement je voudrais obtenir le résultat suivant :
ID Nom Modèle Prix
4587 Doul XS 1598
Pourriez-vous me dire comment vous traiterez ce problème ? (soit en vba ou soit en excel)
Petite difficulté supplémentaire, j'ai parfois sur certaines lignes pas de code ID, dans ce cas là il faut utiliser. Dans ce cas là il faut utiliser le précédent
Pour le moment, j'essaie de résoudre en passant par le vba.
voici le début de mon code (charge toutes les données dans un tableau):
ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1" ).Select
Dim TAB_Source() As Variant
Dim NbreLignes As Integer
NbreLignes = Application.CountA(Range("B:B" )) + 6
Dim l As Integer, c As Integer
ReDim TAB_Source(1 To NbreLignes, 1 To 4)
For l = 1 To NbreLignes
For c = 1 To 4
TAB_Source(l, c) = Cells(l + 35, c).Value
Next
Next
Merci de votre retour.
Bonne soirée.
Cordialement
