Excel VBA, API SendMessage ne fonctionne pas
Excel VBA, API SendMessage ne fonctionne pas - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:31:50
Bonsoir,
A partir d'excel j'ouvre un fichier Word, Internet explorer ouvre automatiquement la fenetre de telechargement.(la fenetre standard "Ouvrir, Enregistrer, Annuler" )
J'arrive à extraire le handle de la fenetre et le handle du bouton mais rien ne se passe... Mon bouton Ouvrir n'est pas actionné.
Voici le code :
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Long
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
(ByValhwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Long) As Long
Public Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" _
(ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Public Declare Function Putfocus Lib "user32" Alias "SetFocus" (ByVal hwnd As Long) As Long
Public Declare Function SetActiveWindow Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Long) As Long
Public Const BM_CLICK = &HF5
Sub ApplicationPremierPlan()
  Dim hwnd, hwnd_button As Long
  hwnd = FindWindow(vbNullString, "Calculatrice" ) '"Téléchargement de fichiers" )
  MsgBox hwnd
  If hwnd > 0 Then
    hwnd_button = FindWindowEx(hwnd, 0, "Button", "Ou&vrir" )
  SendMessage hwnd_button, BM_CLICK, 0, 0
  End If
End Sub
Merci de votre aide à tous.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 00:07:06
essaie
  1. SetActiveWindow(hwnd)
  2. SendMessage(hwnd_button, BM_CLICK, 0, ByVal 0& )
(n'oublie pas de déclarer la fonction SetActiveWindow() )
Message édité par Harkonnen le 25-11-2009 à 00:09:55
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 25-11-2009 à 07:58:41
Merci beaucoup pour cette solution mais elle ne fonctionne pas, je l'avais essayée.
Il doit pourtant y avoir une solution bon sang...
J'ai essayer aussi avec sendkeys mais c'est pareil...
J'en ai marre...
Marsh Posté le 25-11-2009 à 08:04:15
Voici ce que j'ai fait :
  1. Sub TestFull()
  2. Dim i As Integer
  3. Dim IE As InternetExplorer
  4. Dim maPageHtml As HTMLDocument
  5. Dim Helem As IHTMLElementCollection
  6. Dim ParentWndHandle As Long
  7. On Error Resume Next
  8. 'Call listerFenetres_IE_Ouvertes
  9. 'Call listerFenetres_IE_Ouvertes
  10. Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application" )
  11. IE.Visible = True
  12. IE.navigate "http://127.0.0.1/Doc1.doc"
  13. Do Until IE.readyState = READYSTATE_COMPLETE
  14. DoEvents
  15. Loop 'attend la fin du chargement
  16. IE.Visible = True
  17. 'Fonction récuperation du handle et activation du bouton
  18. Call FindWindow("#32770", "Téléchargement de fichier" )
  19. ParentWndHandle = FindWindow("#32770", "Téléchargement de fichier" )
  20. If ParentWndHandle <> 0 Then
  21.     Dim ChildWndHandle As Long
  22.     SetForegroundWindow ParentWndHandle
  23.     Pause 2 'Fonction pause de 2 seconde
  24.     SendKeys "%v", True
  25. End If
  26. End Sub
Le début de la fonction ouvre ma page web
Ensuite, sous le commentaire 'Fonction récuperation du handle et activation du bouton', je récupère le handle etc...
Cette fonction fonctionne si j'ouvre à la main ma fenetre de telechargement et si je lance à la main ma fonction...
Merci de votre aide...
