vba excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-09-2005 à 08:39:25
quand on trouve tout seul, on donne la soluce aux autres stp certains ont cherché pour toi, alors si tu trouves, tu clos le topic, et tu indik les clés
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:01:50
Autre chose aussi.. essaye de decouper ta fonction en sous-fonctions.. chacune effectuant une seule et unique tache.. avec un nom explicite.
Ca simplifie grandement la relecture.. car la j'ai sursauté devant toutes ces lignes de code (meme pas indenté) !
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:42:58
Quelqu'un pourrait il m'aider - merci
j'ai fait une macro sous vba excel
le but c'est de rechercher dans un répertoire tous les fichiers excel - les ouvrir- déproteger- trier et pour chacun d'eux - lire chaque ligne et en fonction du résultat le stoker dans le fichier maitre.
j'ai réussi à peu près - mais il s'arrête au 1er enregistrement du second fichier -
mon problème est que le traitement du 1er ne se fait pas pour le second à partir de la boucle do while - voir pb de workbooks(i) !!
merci d'avance - je suis bloquée et ca m'énerve
Sub traitement()
Set fichcherche = Application.FileSearch ' va chercher dans le répertoire à copier les fichiers
With fichcherche
.LookIn = "Q:\SECRET\FICHIERS\programmation\à copier\" 'Changer le chemin si nécessaire
.Filename = "*.xls" 'ou "*.txt" ' va rechercher tous les fichiers excel
If .Execute > 0 Then 'va indiquer le nombre de fichiers trouvés
MsgBox .FoundFiles.Count & " Fichier(s) a (ont) été trouvé(s)."
For i = 1 To .FoundFiles.Count 'tant qu'il y a des fichiers excel dans ce répertoire
Workbooks.Open Filename:=.FoundFiles(i) 'ouvre le fichier à copier
ActiveSheet.Select ' selectionne la feuille active
ActiveSheet.Unprotect ' retire la protection de la feuille
Range("A5:AD3648" ).Select 'selectionne la plage des données (modifiable)
Selection.Sort Key1:=Range("B6" ), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("C6" ) _
, Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _
:=xlSortNormal ' tri les données par ligne de programme puis instructeur
Range("B6" ).Select 'selectionne le 1er enregistrement
Do While ActiveCell.Value <> ""
If ActiveCell.Value = "110" Then ' si valeur = 110
ActiveCell.EntireRow.Select
Selection.Copy
ThisWorkbook.Activate 'selection du fichier de réception
Sheets("synthese110" ).Select ' selection de la feuille
Range("b5" ).Select ' selection de la 1ere ligne d'enregistrement
If Not (IsEmpty(ActiveCell.Offset(1, 0))) Then 'test que 1ere cellule n'est pas vide
Selection.End(xlDown).Select
End If
ActiveCell.Offset(1, -1).Select
ActiveSheet.Paste ' colle
Workbooks(i).Activate
ActiveCell.Offset(1, 1).Select ' va se déplacer d'une ligne et prend la valeur
Else
If ActiveCell.Value = "120" Then ' tant que valeur =120
Selection.Copy
Sheets("synthese120" ).Select ' selection de la feuille
End If
Else
If ActiveCell.Value = "250" Then ' tant que valeur =120
Selection.Copy
Sheets("synthese250" ).Select ' selection de la feuille
End If
End If
End If
End If
Loop
'Workbooks(i).Activate
'ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
'ChDir "Q:\SECRET\FICHIERS\programmation\traité" ' selection du repertoire traité
'ActiveWorkbook.Save 'sauvegarde
'ActiveWorkbook.Close 'fermeture
On Error Resume Next
Next i
Else
MsgBox "Aucun fichier n'a été trouvé."
End If
End With
