Excel VBA configuration des marges
Excel VBA configuration des marges - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-11-2005 à 13:22:47
Est-il possible de configuer les marges gauche, droite, haute, basse à 0 pour l'impression.
J'ai essayé ceci :
ActiveSheet.PageSetup.LeftMargin = Application.InchesTo(0)
mais une marge minimum se crée.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:51:06
c'est pas plutot inchestopoint(0) qu'il faut mettre ??
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 20:43:46
Tu as raison. Sans doute une mauvaise manip du copier/coller, puisque dans mon prog c'est ok.
Cela ne change pas mon problème.
Par programmation ou même en passant par le menu de mise en page, lorsque les marges sont misent à 0, rien y fait, excel force une marge minimum.
Je suis entrain de faire un programme de création d'étiquettes. En fonction du nombre d'étiquettes sur la largeur d'une feuille A4, je calcule la largeur des colonnes d'une feuille en excel. Pour une bonne calibration sur feuille A4, il faut absolument commencer au bord, donc avec des marges à 0.
Si vous avez une solution, n'hésitez pas à m'aider.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:05:30
Il semblerait que le minimum soit de 0.4 pour la marge gauche, 0.3 pour la mage droite et 0.5 pour le haut et le bas ...
