extraction chaine de caractere
extraction chaine de caractere - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:40:46
Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à manipuler correctement ma chaine de caractère.
mon but est de récupérer le nom d'un zip.
  1. <Doc FileId='xxxx' Name='file2.zip' Path='' IsCommitted='1' RelativeLocation='files/file2.zip' />
voici un exemple de chaine de caractere que je peux avoir. J'ai fait des recherches sur InStr et sur Mid, mais je n'ai pas trouvé comment récupérer une chaine entre x et y. J'aimerais donc récupérer file2.zip
J'ai essayé ça mais je récupère toute la ligne du coup...  :??:
InStr(1, TextLine, "Name=", vbTextCompare)
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:28:12
            chercher par exemple la position de ".zip" dans la chaîne puis
            via la fonction InStrRev chercher la position du ' qui précède et enfin via la fonction Mid extraire le nom
            en calculant la longueur par la différence arithmétique élémentaire du niveau CM1/CM2 entre les positions !
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:42:09
Ok merci beaucoup, je ne connaissais pas InStrRev.
mon code fonctionne, merci :
  1. position1 = InStr(1, ligne, ".zip" )
  2. position2 = InStrRev(ligne, "'", position1)
  3. longueur = position1 - position2
  4. ZipFileName = Mid(ligne, position2, longueur)
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:49:16
            J'aurais ajouté 1 à Position2
            Autre méthode :
  1. Sub Demo()
  2.     Const LIGNE = "<Doc FileId='xxxx' Name='file2.zip' Path='' IsCommitted='1' RelativeLocation='files/file2.zip' />"
  3.     MsgBox Split(Split(LIGNE, "Name='" )(1), "'" )(0)
  4. End Sub
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:51:22
            Ou encore MsgBox Split(LIGNE, "'" )(3)
