fichier avec date
fichier avec date - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:57:53
je voudrais savoir s'il est possible d'inscrire la date courante dans le nom d'un fichier, en vbscript.
sachant que "date" ne peut être utilisé tel quel car s'écrivant automatiquement "23/01/2006" donc impossible à insérer dans le nom d'un fichier à cause des "/".
merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:59:13
ben il suffit de remplacer les "/" par des "-" avec la fonction replace
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:07:58
merci ! ça marche
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:16:01
ah, par contre ça ne remplace que un seul des 2 /.
ma fonction est celle la :
Function ReplaceTest(patrn, replStr)
  Dim regEx, str1'              ' Crée des variables.
  str1 = date
  Set regEx = New RegExp            ' Crée l'expression régulière.
  regEx.Pattern = patrn            ' Définit les critères.
  regEx.IgnoreCase = true           ' Ignore la casse.
  ReplaceTest = regEx.Replace(str1, replStr)   ' Effectue le remplacement
End Function
MsgBox(ReplaceTest("/", "-" ))      ' Remplace '/' par '-'.
c'est un peu un copier coller de l'aide vbscript
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:21:57
utilise cette méthode:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] 89dd34.asp
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:29:11
ça marche completement cette fois ci !
merci encore !
