copie de fichier avec profil itinéran - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 05-05-2009 à 17:47:13
Hello, HELP!!!
Je suis administrateur système de 130 pc et pas très bon en scripte!!brefff..
Je dois mettre un scripte en ouverture de session pour copié le normal.dot chez tous les users!!! Je bosse dans une clinique et y a pas mal de boulet dont moi!!
Le truc c'est que j'ai des profile itinérant!!
le code que j'ai mis copie et colle sans problème! le soucis c'est quand je mets comme adresse de destination genre %userprofile%appllication data\etc......... sa me mets une erreur
le seul moyen quand le script passe c'est quand je mets la commande c:\documents and settings\.....\application data\microsoft\modèles\normal.dot
Voilà le script
Dim FSO Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) FSO.CopyFile "\\srv\deploy\normal.dot", "c:\ocuments and settings\...\application data\microsoft\modèles\normal.dot"
donc si je fais genre
Dim FSO Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) FSO.CopyFile "\\srv\deploy\normal.dot", "%userprofile%\application data\microsoft\modèles\normal.dot"
je stipule qu'il a une redirection des dossier!!! donc sur une session user dans executé si je tape %userprofile%\application data\microsoft\modèles\normal.dot SA MARCHE SA OUVRE LE FICHIER et evidement l'adresse du fichier se transforme en c:\ocuments and settings\...\application data\microsoft\modèles\normal.dot
enfin ma syntax est fausse mais je sais pas ou vu que sur la session sa marche avec le nom du user exacte
par contre avec le code pas!!! sa me mets erreur ligne 3!
Le seul moyen c'est quand je mets Dim FSO Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) FSO.CopyFile "\\srv\deploy\normal.dot", "c:\ocuments and settings\...\application data\microsoft\modèles\normal.dot"
sa sert à rien je veux pas me taper 100 scriptes!!!!
Marsh Posté le 05-05-2009 à 17:47:13
HELP!!!
Voilà le script
Dim FSO
Dim FSO
Dim FSO
Svp ou est l'erreur!!!
