Bonjour, j'ai des souci avec ces filtres, j'ai reussi a le faire marcher;mais j'air reesayer avec normalement les meme conditions et sa marche pas.... voila le code:
Sub itemfilt()
current_program = "coucou.xls" MsgBox ("Selectionnez le fichier item(type excel)" )
cheminfich = Application.GetOpenFilename 'ouvrir boite de dialogue 'pour choisir un fichier nomfich = Split(cheminfich, "\" )(UBound(Split(cheminfich, "\" ))) 'separe le chemin du fichier 'pour recuperer le nom du 'fichier seulement Workbooks.Open Filename:=cheminfich 'ouverture fichier item
'***copie de la feuille critéres dans l'autre classeur***** Windows(current_program).Activate
Bon je par d'un classeur "coucou.xls",l'utilisateur doit aller chercher le fichier "item.xls". Je copie la feuille de critere d'un classeur a l'autre et je crée un feuille pour receptionner les données...
L'erreur se trouve au niveau du filtre bien sur.(Erreur d'execution 1004:nom de champ introuvable ou incorrect dans la plage d'extraction)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:32:03
voila le code:
Sub itemfilt()
'fichier seulement
Sheets("Critères" ).Select
Sheets("Critères" ).Copy After:=Workbooks("Item.xls" ).Sheets(1)
Sheets("Item" ).Select
Range("D1" ).Select
Selection.Copy
Range("A1" ).Select
ActiveSheet.Paste
'**************copie de la premiere ligne*******
Sheets.Add
Range("A1" ).EntireRow.Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil1" ).Select
Range("A1" ).Select
ActiveSheet.Paste
'************filtre élab*************************
Sheets("Item" ).Cells.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
Sheets("Critères" ).Range("criteres" ), CopyToRange:=Sheets("Feuil1" ).Cells, Unique:=False
End Sub
Si vous avez des suggestions?
