Fonction "effacer contenu sur changement" sur 2 cellules
Fonction "effacer contenu sur changement" sur 2 cellules - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:50:55
J'ai un problème pour lequel je ne trouves pas de solution...
Voici la description et ce que je souhaites faire avec la Macro dans Excel 2013 :
Dans mon chiffrier, 3 colonnes se nommant "Discipline" "Activité" "Item".
- Sur changement (par ligne) de "Discipline", je souhaite effacer le contenu/sélection (listes déroulantes) de "Activité" et "Item" [les 2 cellules suivantes]
- Sur changement (par ligne) de "Activité", je souhaite effacer le contenu/sélection (listes déroulantes) de "Item"  [la cellule suivante]
Voici le code qui fonctionne : (sur changement de la valeur en "F" = "Discipline".
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim KeyCellsF As Range
    Set KeyCellsF = Range("F11:F10000" )
    If Not Application.Intersect(KeyCellsF, Range(Target.Address)) _
           Is Nothing Then
       ActiveCell.Offset(0, 1).ClearContents
       ActiveCell.Offset(0, 2).ClearContents
    End If
End Sub
Voici ce qui ne fonctionne pas :
    Dim KeyCellsG As Range
    Set KeyCellsG = Range("G11:G10000" )
           Is Nothing Then
    End If
    If Not Application.Intersect(KeyCellsG, Range(Target.Address)) _
           Is Nothing Then
    End If
End Sub
Quelqu'un d'entrevous à une solution?
Marsh Posté le 22-04-2016 à 00:36:14
Ne pas confondre ActiveCell et Target !
Cdlt
Patrice
Cordialement, Patrice
