Graphiques - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2006 à 10:30:22
Macro recorder + examen du code et adaptation à tes désiderata
Marsh Posté le 06-06-2006 à 10:51:36
Oui, mais le pb c'est que la plage de données est statique (250 rows) mais le nombre de Nulls et de chiffres dans cette colonne est variable...
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:12:39
ex: une colonne avec [1;2;3;4;5;6;;;;;;;] doit donner un graphique à 6 points de mesure (au lieu de 14), et [1;2;3;4;5;6;7;8;9;;;;] doit donner un graphique à 9 points (au lieu de 14)...
Merci d'avance de votre aide... ![]()
Marsh Posté le 06-06-2006 à 14:53:19
Via macro VBA recopier ta plage de données en ne tenant pas compte des valeurs nulles et lier ton graphe à cette nouvelle plage
comme cela tu n'auras pas de discontinuités,cela fera double emploi si la plage initiale est completement remplie mais à priori je ne vois pas d'autre solution
Marsh Posté le 06-06-2006 à 15:16:30
OK, mais je n'arrive pas à écrire cette instruction "recopier ta plage de données en ne tenant pas compte des valeurs nulles"... faut-il construire un Range* à partir de mon Range initial et via une boucle qui teste les valeurs des cellules? Est-ce possible?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:08:09
Petites questions:
1- j'ai une macro vba sous Excel qui génere des graphes automatiquement. le pb, c'est que dans ma plage de données, j'ai des nombres et des Nulls => la plage etant une colonne de format statique, il me met les valeurs à 0.
Comment faire pour qu'il ne prenne pas en compte les valeurs (Null, Null)?
2-Ensuite, j'aimerais que ces graphiques soient inseres sur une feuille a des endroits precis (les uns en dessous des autres ou à coté), le but etant de réaliser un tableau de bord, mais impossible, il me les mets n'importe ou.
Comment dois-je m'y prendre?
Merci pour ces infos précieuses et désolé si ces questions sont de niveau "débutant"....
