Images en fonction d'un numéro
Images en fonction d'un numéro - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2010 à 09:45:21
Bonjour !
Je vais essayer d'être clair.
Voici mon problème : je dispose d'une banque d'images (plus de 500) regroupées dans un onglet nommé Images. Ces images, donc, sont toutes dans la colonne A, les unes après les autres (une par ligne).
Ensuite, j'ai toute une série d'onglets dans lesquels j'ai des blocs constitués d'une image, et, sur la ligne du dessous, d'un numéro. Le numéro fait directement référence au numéro de ligne de l'onglet Images.
Le but est donc de faire correspondre l'image au numéro... sachant que les blocs peuvent être situés n'importe où dans la page.
Au départ, je plaçais les images manuellement, par copier/coller, mais j'ai tellement d'images et d'onglets que ça devient pénible (parce que j'actualise les images du premier onglet régulièrement).
Mon idée suivante a été d'utiliser les images de la barre d'outils VBA. Par exemple, si je voulais afficher l'image 45, je créais une image VBA et lui affectais la formule =Image45. Et dans le menu Insertion --> Nom --> Définir, j'affectais à Image45 la formule =DECALER(Images!A1;45;0).
Ceci fonctionnait plutôt bien mais présentait deux inconvénients :
- Le numéro d'image n'était pas dynamique...
- Au bout de quelques dizaines d'images de ce genre, Excel ramait complètement !
Si quelqu'un avait une idée, je dois avouer que ça me sauverait bien la vie ! :-)
Merci d'avance !
