VB Macro Importer des infos de tous mes docs excel dans un doc excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-11-2011 à 13:03:53
Salut, cela devrait t'aider http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0232_1.htm , à adapter
Marsh Posté le 11-11-2011 à 11:40:10
Dans ton code, je comprend pas ce qu'est 'ShImport' car losrque je lance la macro, elle me renvoi un message d'erreur comme quoi cette variable n'est pas definie?
Marsh Posté le 11-11-2011 à 12:45:10
Salut, il s'agit du CodeName donné à la feuille recevant les données
voir http://www.developpez.net/forums/d [...] vba-bases/
pour comprendre l'intérêt de l'utilisation du CodeName au lieu du nom d'onglet
Sinon dans l'entête cela est précisé :
 Créer un classeur avec une feuille vierge que l'on nommera
     Import ( Nom sans importance )    : propriété Name sous VBE
     ShImport                          : propriété (Name) sous VBE
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:06:11
Merci pour la rapidite de tes reponses.
Mais je ne comprend pas pourquoi la macro me demande de definir la variable s'il s'agit d'un CodeName...
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:11:47
Salut,sous VBE dans la fenêtre propriétés de ce qui doit être chez toi Sheet1
remplacer dans (Name) Sheet1 par ShImport
voir 1er snapshot du post#2  http://www.developpez.net/forums/d [...] vba-bases/
Marsh Posté le 11-11-2011 à 17:24:01
Voila ca fonctionne merci beaucoup. Pour adapter ton code a mon projet je souhaiterais ne pas afficher d'entete, ni le nom des fichiers, seulement les valeurs des cellules, mais ton code semble base sur le nom des fichiers?
Marsh Posté le 11-11-2011 à 18:25:45
Re, pas forcément, dans ton cas utilise le macro recorder pour mettre en forme cette feuille puis incorpore l'appel au code généré par le macro recorder dans cette procédure à la procédure principale
Bref qqch comme
Private Sub Recadrage()   |
Marsh Posté le 15-11-2011 à 12:01:44
Merci beaucoup tu m'as vraiment beaucoup aide et ca fonctionne parfaitement avec mon cas! Maintenant j'aimerais aller encore lpus loin... Je souhaites n'ajouter que les nouveaux fichiers introduits dans le dossier et donc ne pas effacer les lignes dont les fichiers sont deja dans le dossier...
Marsh Posté le 16-11-2011 à 10:04:36
Quelqu'un aurait une idee comment s'y prendre pour adapter le code?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 12:41:18
Bonjour a tous.
Je suis actuellement en stage a Londres et j'ai besoin de creer une macro et je vous avoue que j'y connais pas grand chose...
Mon probleme est assez complique, du moins pour moi...
J'aimerais creer une macro sur un document excel qui me renvoi la liste des valeurs de la cellule A1 de tous les fichiers excels qui se trouvent dans un dossier D1. Et lorsque j'ajoute un nouveau fichier excel au dossier, l'information arrive directement dans ma liste.
Si vous pouvez m'aider se serait vraiment cool, car je galere trop!
