Incrementer les couper et coller dans une autre feuille
Incrementer les couper et coller dans une autre feuille - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:59:11
Je cherche à ce que toutes les lignes qui comporte le terme "X-" dans la feuille "datareport" soit coupé et collé les uns en dessous des autres (j'ai besoin de les utiliser ultérieurement) dans une autre feuille "X-OPEN"
J'ai déjà fait ceci mais le problème est qu'il sont collé les uns par dessus les autres, ci quelqu'un peux m'aider
Salutations,
Sub select_x_open()
Do
    Sheets("datareport" ).Select
    If Cells.Find(What:="x-*" ) Is Nothing Then
       Exit Do
    Else
       Cells.Find(What:="x-" ).Activate
       Selection.EntireRow.Cut
       Sheets("X-OPEN" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    End If
Loop
End Sub
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:20:49
Perso je chercherai le dernier ligne vide avec :
iNbLigne = Sheets("X-OPEN" ).Range("A65000" ).End(xlUp).Row
ensuite tu te calles sur cette cellule
Sheets("X-OPEN" ).Cells(iNlLigne,1).Select
et tu colles (je sais pas si ActiveSheet.Paste marche)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:41:39
Sub select_x_open()
Do
       Exit Do
    Else
        Sheets("X-OPEN" ).Cells(iNlLigne, 1).Select
    ' ActiveSheet.Paste
    End If
Loop
End Sub
Donc maintenant j'ai collé ce code mais il me dit qu'il y a une erreur 1004.
Je pense que cela bloque au niveau du collage.
En attente de votre aide
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:52:04
   Rows(iNbLigne  & ":" & iNbLigne ).Select
   ActiveSheet.Paste
voila ça marche chez moi tu oublieras pas de declare le iNbLigne pour être plus propre
Message édité par boomy29 le 10-10-2012 à 14:03:02
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:56:38
Il bug sur l'execution de la ligne
avec l'erreur 1004.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:03:55
Sub select_x_open()
 Dim iNbLigne As Integer
Do
       Exit Do
    Else
       Rows(iNbLigne & ":" & iNbLigne).Select
       ActiveSheet.Paste
    End If
Loop
End Sub
si ça marche pas je vois pas
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:20:32
Toujours au niveau de la ligne que je me trouve bloqué.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:26:11
remplace par
Sheets("X-OPEN" ).Cells(iNbLigne, 1).Select
ou met un msgbox pour tester la valeur de iNbLigne
