L'indice n'appartient pas à la sélection - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-09-2005 à 10:47:53
rapidos ! j'ai l'impression que tu changes de classeur actif dans la boucle k
il faudrait remplacer :
    Windows("cumul.xls" ).Activate
    Sheets("Feuil2" ).Range(LList(j) & "3" ).Value = Affaire
    Sheets("Feuil2" ).Range(LList(j) & "4" ).Value = Jours
    Sheets("Feuil2" ).Range(LList(j) & "5" ).Value = AVV
par :
Si j'ai bien vu...
A+
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:44:24
Tout d'abord, merci
Apparement, c'était à cet endroit que ça déconnait...
Cepedant quand je mets :
| Citation :    |
Ca me fait la même erreur.
Et avec ça :
| Citation :    |
Il ne me remplit pas les cases ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:55:15
Re:
ça sert à quoi que galopin y se décarcasse ?
Tu sélectionnes le texte du code que je t'ai mis et...
Tu fais un Copier / Coller
Ok ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:58:40
Super ça fonctionne !!!!
Désolé pour le copié/collé... J'avais pas fait gaffe aux "."
Merci !!!!!
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:18:41
Autre petit problème... (peut être que ca sera simple mais je ne suis vraiment pas calé en VBA Excel)
| Citation :    |
Il semblerait que les variablesAVV, FI, MPG, RD, IC, DE, AB, RE une fois initialisées conservent leur valeur tout le long de l'execution de la macro. Ce qui fait que j'ai les memes valeurs partout dans mon tableau final.
Merci encore pour votre aide éventuelle.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:22:47
Bon, j'ai trouvé...
J'avais oublié mySheet.Activate pour que la sélection se fasse correctement.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 17:13:24
Je n'y connais pas grand choses en VBA et j'ai le même message d'erreur, pouriez vous peut etre m'aider ?
Si vous avez besoin du reste du code n'hésitez pas.
Voici le code de la fonction ajout client:
Dim nom As String
Dim code As String
Dim typ As String
Dim famille As String
Dim ville As String
Dim nombre As Integer
Dim num As Integer
Dim TrouveType As Boolean
Dim TrouveFam As Boolean
Dim nb As Integer
Sub CommandButton1_Click()
nombre = nbligne
TrouveType = False
TouveFam = False
nb = 0
If nomc = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir le nom !", vbOKOnly, "Attention" )
    nomc.SetFocus
    Exit Sub
End If
If villec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir la ville !", vbOKOnly, "Attention" )
    villec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If codec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir le code !", vbOKOnly, "Attention" )
    codec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If typec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir le type !", vbOKOnly, "Attention" )
    typec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If famillec = "" Then
    rep = MsgBox("Veuillez saisir la famille !", vbOKOnly, "Attention" )
    famillec.SetFocus
    Exit Sub
End If
nom = Format(nomc, ">" )
code = Format(codec, ">" )
typ = Format(typec, ">" )
famille = Format(famillec, ">" )
ville = villec
For i = 12 To nombre
    If Cells(i, 2).Value = "Total External Sales" Then
        num = i
    End If
    If Cells(i, 6).Value = typ Then
        TrouveType = True
    End If
    If Cells(i, 2).Value = famille Then
        TrouveFam = True
        nb = nb + 1
    End If
Next i
If TrouveType = False Then
    rep = MsgBox("Le type " & typ & " n'existe pas !", vbOKOnly, "Attention" )
    typec.SetFocus
    Exit Sub
End If
If TrouveFam = False Then
    rep = MsgBox("La famille " & famille & " n'existe pas !", vbOKOnly, "Attention" )
    famillec.SetFocus
    Exit Sub
End If
For index = 3 To 14
    ActiveWorkbook.Worksheets(index).Activate
                Rows(i + 1 & ":" & i + 1).Select
                Selection.Insert Shift:=xlDown  'insertion d une ligne
                Cells(i + 1, 2).Value = famille
                Cells(i + 1, 3).Value = ville
                Cells(i + 1, 4).Value = code
                Cells(i + 1, 5).Value = nom
                Cells(i + 1, 6).Value = typ
                Range(Cells(i, 8), Cells(i, 20)).Select
                Selection.Copy
                Range(Cells(i + 1, 8), Cells(i + 1, 8)).Select
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
                    False, Transpose:=False
                Cells(i + 1, 10).Value = ""
                Cells(i + 1, 12).Value = ""
                Cells(i + 1, 14).Value = ""
                Cells(i + 1, 17).Value = ""
                Cells(i + 1, 18).Value = ""
                Cells(i + 1, 19).Value = ""
                Exit For
            End If
        End If
    Next i
    If nb = 1 Then 'cas ou il y avait 1 client dans la famille
        Rows(i + 2 & ":" & i + 2).Select
        Cells(i + 2, 7).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 8).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 10).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 19).FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 12).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)+RC[5]"
        Cells(i + 2, 14).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)+RC[4]"
        Cells(i + 2, 17).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)"
        Cells(i + 2, 18).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)"
    End If
    Range("A1" ).Select
Next index
Dim XLFichier As Workbook
Set XLFichier = Workbooks.Open("\\ttfrvilfs01\travail\Commerci\Previsions\Roller\Forecast 2006\Sales YTD.xls" )
XLFichier.Worksheets(1).Activate
            Selection.Copy
            Cells(i + 1, 7).Value = ""
            Exit For
        End If
    End If
Next i
End If
Range("A1" ).Select
XLFichier.Save
XLFichier.Close
Set XLFichier = Nothing
Application.ActiveWorkbook.Save
SaisieClient.Hide
Unload SaisieClient
End Sub
Sub CommandButton2_Click()
SaisieClient.Hide
Unload SaisieClient
Range("a1" ).Select
End Sub
Lorsque  je click sur debuger ca me renvoie a cette ligne de code:
For index = 3 To 14
    ActiveWorkbook.Worksheets(index).Activate    For i = 12 To nombre
                Selection.Copy
                Exit For
            End If
        End If
    Next i
Marsh Posté le 08-09-2005 à 10:24:42
Ma macro a pour but de récuperer diverses informations d'une feuille pour les afficher differement dans une autre.
La première boucle se charge de récuperer et d'ouvrir les differents fichiers Excel.
La deuxième s'occupe des differents onglets.
La troisième traite des informations contenu dans un tableau.
A l'execution de la macro, le premier cycle (MList = Juin) s'effectue correctement mais au deuxième il m'affiche une erreur (L'indice n'appartient pas à la sélection)
Il semblerait avoir un problème du côté de la deuxième boucle ou peut être du tableau ArrayData mais je ne comprends pas du tout.
Au débuggeur, Excel me surligne >> ArrayData = ActiveWorkbook.Sheets(MList(j)).Range("E56:F61" )
Voici la macro en question :
Sub CUMUL()
Dim VList As Variant
Dim MList As Variant
Dim LList As Variant
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim cpt As Integer
Dim Jours As Double
Jours = 0
Dim AVV As Double
AVV = 0
Dim ArrayData As Variant
Dim MyArray
'TABLEAU DES PERSONNES CONCERNEES
'VList = Array("BCR", "DDE", "FVD", "FTT" )
VList = Array("LPQ" )
'TABLEAU DES MOIS
MList = Array("Juin", "Juillet" )
'TABLEAU DES CASES
LList = Array("B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M" )
For i = LBound(VList) To UBound(VList)
Workbooks.Open Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\Fiche de saisie des temps " & VList(i) & " 2005.xls"
For j = LBound(MList) To UBound(MList)
'MsgBox (j & " / " & LBound(MList) & " / " & MList(j) & " / " & LList(j))
'Définition de chaque tableau par type de données
AVV = Round(ActiveWorkbook.Sheets(MList(j)).Application.WorksheetFunction.Sum(Range("D28:D31" )), 2)
'MsgBox (MList & " / " & AVV)
'Dimensionner ArrayResultat
ReDim ArrayResultat(1 To UBound(ArrayData, 1))
'Remplir Tableau
For k = LBound(ArrayData, 1) To UBound(ArrayData, 1)
If (IsEmpty(ArrayData(k, 1)) = False) Then
cpt = cpt + 1
'AFFAIRES
Affaire = Affaire & ArrayData(k, 2) & Chr(10)
'JOURS FACTURES
Jours = Jours + Round(ArrayData(k, 1), 2)
End If
Next k
Next
'Windows(ActiveWorkbook.Path & "\Fiche de saisie des temps " & VList(i) & " 2005.xls" ).Activate
'ActiveWorkbook.Save
'ActiveWindow.Close
Next i
End Sub
Merci par avance de votre éventuelle aide
