Lire une sous clé d'une clé de la base de registre
Lire une sous clé d'une clé de la base de registre - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2011 à 14:18:04
Je souhaiterai forcer tous mes postes à être en auto au niveau de la vitesse "carte réseau"
Pour cela je souhaiterai éplucher une clé spécifique dans la base de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
le soucis c'est que selon le constructeur la chaine speedduplex peut se trouver dans différentes sous clé de celle ci {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
comment puis-je lire toutes les sous clé de HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
chercher la chaine speedduplex et la fixer en auto
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-03-2011 à 15:50:29
Jette un oeil la dessus :
  1. Sub kroum2()
  2. 'POUR INFO :
  3. 'HKEY_CLASSES_ROOT     = &H80000000
  4. 'HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
  5. 'HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  6. 'HKEY_USERS = &H80000003
  7. 'HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
  8. 'on créé un objet pointant la bdr par un moniker
  9. 'je te laisse jeter un oeil ici :
  10. ' http://www.secretswindows.com/inde [...] ingapi.htm
  11. Set BDR = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv" )
  12. 'on défini notre clé de dépar
  13. CheminCle = "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class"
  14. 'on enumère nos sous clé, et on affecte à une variable SousCles
  15. BDR.EnumKey &H80000002, CheminCle, SousCles
  16.
  17. 'on recupere la chaine de chaque sous clé.
  18. For Each SousCle In SousCles
  19.     MsgBox SousCle
  20. Next
  21. End Sub
Message édité par SuppotDeSaTante le 10-03-2011 à 15:51:24
Soyez malin, louez entre voisins !
Marsh Posté le 10-03-2011 à 17:14:25
Merci je vais regarder
