Macro pour insérer une colonne
Macro pour insérer une colonne - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2008 à 14:16:43
 :pt1cable:
J'ai un petit souci qui concerne l'insertion d'une colonne en utilisant une macro.
j'ai besoin d'inserer une colonne vide en utilisant une variable, je m'explique, si je mets ma variable n=5, alors j'aimerai avoir une colonne inséré à la position n-1 (donc j'aurai une colonne vide à la 4ème position), comment faire un macro pour inserer une colonne en fonction d'une variable que je modifierai à chaque utilisation??
Si quelqu'un sait...  :D
Merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 17-06-2008 à 16:42:33
Salut !
Il faut juste que tu soies un peu plus clair, est-ce que tu codes ta macro ou est-ce que tu l'enregistres... Comment souhaites-tu saisir ta variable ? Avec une boite de dialogue par exemple ? ^^ La fonction en elle-même est pas compliquée.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:55:06
Finalement shosette j'ai trouvé, merci pour ta réponse :)
Et pour ceux que ça interesse, voici le code,
Sub es()
Dim Colonne As Integer
Worksheets("ca" ).Activate
Colonne = 1
While Not IsEmpty(ActiveSheet.Cells(4, Colonne)) And Colonne < 150
Colonne = Colonne + 1
Wend
ActiveSheet.Cells(4, Colonne - 2).Select
Selection.EntireColumn.Insert
