Macro Powerpoint : Auto_Open et Add-in
Macro Powerpoint : Auto_Open et Add-in - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:40:20
j'ai un probleme de lancement avec auto_open avec le code suivant :
  1. Sub Auto_Open()
  2.       Dim NewControl As CommandBarControl
  3.       ' Store an object reference to a command bar.
  4.       Dim ToolsMenu As CommandBars
  5.       ' Figure out where to place the menu choice.
  6.       Set ToolsMenu = Application.CommandBars
  7.       ' Create the menu choice. The choice is created in the first
  8.       ' position in the Tools menu.
  9.       Set NewControl = ToolsMenu("Tools" ).Controls.Add _
  10.                        (Type:=msoControlButton, _
  11.                         Before:=1)
  12.       ' Name the command.
  13.       NewControl.Caption = "Change to Slide Sorter"
  14.       ' Connect the menu choice to your macro. The OnAction property
  15.       ' should be set to the name of your macro.
  16.       NewControl.OnAction = "ChangeView"
  17.
  18.      'Lancement de la macro
  19.      Call ma_macro
  20.
  21. End Sub
Cette macro est la macro du site de Microsoft
ma_macro lance un UserForm (menu avec choix et bouton ok qui exerce les changement voulus)
Tout marche tres bien mais qd j'ai crée le Add-in et je le load alors tout marche.
Mais des que je lance le powerpoint avec le Add-in chargé, le menu se lance mais aucun changement n'est apporté au slide alors que la macro toute seule marche tres bien ....
Voila, est-ce quelqu'un a une solution ? pê j ai mal crée le Add-in ( :??: )
Mon but était seulement de lancer la macro au démarrage du fichier powerpoint.
Merci d'avance et tres bonne journée  :hello:
Message édité par clems7516 le 08-03-2007 à 15:42:30
