Macro - passage de variables dans 2 procédures
Macro - passage de variables dans 2 procédures - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:41:44
Dans mon projet VBA, j'ai 2 formes :
Form1_form et Form2_form
Dans chaque formes, il y a une procédure :
Form1_form.procedure1 et Form2_form.procedure2
Mon but est de faire passer 2 variables de la procédure 1 dans la procédure 2.
Avec 1 variable, ça fonctionne :
  1. Sub procedure1()
  2. Dim test as string
  3. test = "abc"
  4. Form2_form.procedure2(test)
  5. end sub
  1. Sub procedure2(var1 as string)
  2. msgbox(var1)
  3. end sub
Le problème, est que quand je reprends cet exemple pour 2 variables, ça ne fonctionne plus :
  1. Sub procedure1()
  2. Dim test, test1 as string
  3. test = "abc"
  4. test1 = "def"
  5. Form2_form.procedure2(test, test1)
  6. end sub
  1. Sub procedure2(var1, var2 as string)
  2. msgbox(var1)
  3. msgbox(var2)
  4. end sub
J'ai tout essayé et franchement, sans succès, est-ce que qqn pourrait m'aider ?!?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:46:43
A priori c'est tout juste... Et cela devrait fonctionner.
Qu'est-ce que tu as comme message d'erreur?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:14:31
A la ligne 5 de procedure1, supprime les parenthèses.
VBA considère que, si tu passes plus d'une variable en paramètre, tu appelles une fonction et il te demande une assignation (il demande un =)
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:04:03
Bien vu!
Mon cerveau trop habitué à VB a automatiquement supprimé les parenthèses :-)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:07:51
