Malgré le loop, pas moyen de ré-executer la macro?!
Malgré le loop, pas moyen de ré-executer la macro?! - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-11-2006 à 20:53:41
Je chercher à faire un code qui lancera une macro en boucle sur chacun de mes enregistrement du formulaire.
Voici donc le code :
Private Sub Commande82_Click()
Dim stDocName As String, Secondes As Integer, temp As Integer, Début As Long, Fin As Long, Chrono As Long, temp2 As Integer, temp3 As Integer
stDocName = "Macro1"
temp = 100
temp2 = 0
temp3 = 1
Secondes = 4
Do Until temp < 1
    DoCmd.RunMacro stDocName
    Début = Timer
    Fin = Début + Secondes
    Do Until Timer >= Fin
        DoEvents
    Loop
    DoCmd.GoToRecord , , acNext
    temp2 = temp
    temp = temp2 - temp3
Loop
End Sub
PROBLEME:  cela défile bien enregistrement après enregistrement, ca temporise bien, MAIS la macro n'est excéutée qu'une seule fois sur le premier enregistrement???!!? :(
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:05:24
Bon
en fait ma macro fonctionne mais comme elle déclenche une création d'email, lorsque la macro est à nouveau rappellée, au lieu d'aller appuyer de nouveau sur le bouton de mon formulaire, elle envoye les touches dans l'email.
Bref il faudrait rajouter à ma fonction quelque chose du style (à la fin):
REVENIR ET RENDRE ACTIF LE FORMULAIRE.
Coment le faire?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:42:26
Probleme reglé, j'ai mis dans ma macro le raccourci CTRL-ENTER ce qui permet d'envoyer l'email, et donc le focus revient sur access :d
Mais maintenant, comment faire pour que le programme se lance autant de fois qu'il y à d'enregistrement dans mon formulaire? Car là il se lance x avec mon compteur, et à la fin ca me crée des entrées :/
Marsh Posté le 07-11-2006 à 12:39:42
ben tu créés une routine avec une boucle each avec chacune de tes entrées, non ? Ca te garantie une nombre d'envoi limité à ton nombre d'entrées.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 14:15:35
oula, attend, pour en arriver là où je suis, j'ai bricolé avec des bouts de code trouvé par ci par là. Quand tu me parles de each je comprends rien :D
Tu aurais pas le bout de code adéquat? :d
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:44:07
Pas de code complet, mais deux façons de faire à te proposer :
 - récupérer le nombre de formulaires à enregistrer que tu stockes dans une variable, et avec laquelle tu fais une boucle for
 - For each x in y représente en francais "pour chaque élément x de ton ensemble y"...
 :whistle:
Marsh Posté le 08-11-2006 à 19:57:42
alors
- je vois bien le travail à faire, mais n'ayant jamais programmé en VBA, je ne connais pas les termes à utiliser pour récupérer.. Car je pense que "Currentdoc.numberofunits" ca fonctionnera pas :d
bref en gros je n'ai pas avancé d'un pouce. Ayez donc un peu pitié d'un novice vous les progrmmaeurs infâmes :fou: :heink:
Message édité par Bennyb666 le 08-11-2006 à 19:57:51
Marsh Posté le 09-11-2006 à 16:30:36
:d
Marsh Posté le 15-11-2006 à 19:28:47
up :D
