Faire une somme mathématique sigma avec variable en vba.
Faire une somme mathématique sigma avec variable en vba. - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-04-2013 à 05:12:47
j'aimerais juste réaliser la somme pour i = 0 à 360
somme= 100000 / 30 / 12) / (1.01)^i
function var1(i as integer) = (100000 / 30 / 12) / (1.01)^i as double
end
j'ai posé cette fonction pour la somme
Mais après je ne sais pas quoi mettre à partir de sub()
J'avais pensé à un truc qui pourrait ressembler à :
Sub()
For i=0 to 360
var1=var1+var(i+1)
Mais je suis pas sûre du tout et ça ne marche pas.
Je sais que c'est une question niveau débutant mais je n'ai pas trouvé sur internet de réponse à mon probleme.
Message édité par uskiparis le 22-04-2013 à 05:21:08
Marsh Posté le 22-04-2013 à 07:57:52
vite fait sur le gaz :
Function var1() As Double
Dim i As Integer
Dim somme As Double
    For i = 0 To 360
        somme = somme + (100000 / 30 / 12) / (1.01) ^ i
    Next
    var1 = somme
End Function
Soit :
print var1()
 27282,8697441845
Si tu veux faire varier le nombre de boucles (ici ça calcule 361 boucles -avec le 0-) tu peux modifier la fonction comme ça :
Function var1(NbBoucles as Integer) As Double
Dim i As Integer
Dim somme As Double
    For i = 0 To NbBoucles
    Next
    var1 = somme
End Function
Dans ce cas, ça fait :
print var1(500)
 27863,6839949641
pour 501 boucles...
Message édité par otobox le 22-04-2013 à 07:59:25
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
Marsh Posté le 22-04-2013 à 14:39:46
Marsh Posté le 22-04-2013 à 21:36:06
J'ai cette erreur maintenant : Incompatibilité de type.
Je ne comprends pas pouvez-vous m'aider svp
voici mon code
Function var1() As Double    <= zone surligné par excel
Dim i As Integer
Dim somme() As Double
For i = 0 To 360
Next
cell(A1, 1) = somme
End Function
Marsh Posté le 23-04-2013 à 07:59:49
voici mon code
Dim i As Integer
For i = 0 To 360
Next
cell(A1, 1) = somme
End Function
Tu déclares une variable somme() comme étant un tableau de type double...
Supprime les parenthèses...
Dim somme As Double
PS : quand tu mets du code, c'est plus facile à lire quand il est entre la balises Fixe http://forum-images.hardware.fr/icones/message/fixe.gif  ou C/c++ http://forum-images.hardware.fr/icones/message/c.gif que lorsqu'il est entre des balises italique http://forum-images.hardware.fr/icones/message/italic.gif
Marsh Posté le 23-04-2013 à 08:03:43
Et puis, si tu ne récupères pas la valeur de var1 pour un autre calcul, mais si c'est simplement pour écrire une valeur dans une cellule, autant utiliser une procédure normale plutôt qu'une fonction :
Sub var1()
Dim i As Integer
Dim somme As Double
    For i = 0 To 360
    Next
   Cells(1, 1) = somme
End Sub
et n'oublies pas de mettre un S à Cells et supprimer le "A" dans l'adresse de la cellule ;)
cell(A1, 1) = somme
Cells(1, 1) = somme
Message édité par otobox le 23-04-2013 à 08:06:30
