Modification objet Active Directory - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:11:47
peux-tu nous dire en quoi consiste le "rien".
En avancant pas à pas dans ton code, tu as un plantage ? ou le résultat n'est pas celui escompté ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:17:59
En faite je n'ai pas de plantage, le script s'execute mais aucuns changement dans l'AD j'ai l'impression qui ne fait pas la relation entre mon fichier et ce qui se trouve dans AD
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:18:40
Est-ce que la ligne « strSheet = "E:fichier.xls" » est identique dans ton code ou as-tu changé le nom du fichier en écrivant ton message pour des raisons de confidentialité ?
Parce que le Path relatif (pas de \) peut poser problème si aucun ChDir n'a été fait avant le .Open et que le répertoire de travail par défaut ne pointe pas dans le répertoire de fichier.xls.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:20:50
nom dans mon script il y a le \ j'ai du oublier de le recopier desole
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:22:03
En faite en voulant editer mon post meme si je vous le rajoute il ne reste pas je comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 25-07-2007 à 11:23:24
je pense à un truc :
tu nous dit que tu as la machine dans la colonne de droite et dans l'auter la description... tu confonds pas ta droite de ta gauche la ?
vu que tu récupère (introw,1) et (introw,2) pour le nom machine et la description...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 11:31:47
Ben il me semble que dans le introw,1 je recupere strComputer et introw,2 stDescription désolé je me suis trompé sur ma desription, il faut dire que je perd un peu mon latin a force lol
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:06:36
Bonjour tlm,
Le code suivant doit me servir à modifier la descrpition de plusieurs objets ( des ordinateurs ) dans active directory et oui les anciens administrateurs ne l'on pas fait et j'ai pas vraiment envie de les faire un à un vu le nombre.
Pour cela je place dans un fichier excel le nom de l'objet avec sa description et ce script doit normalement vérifier si le nom existe dans une OU et si il est présent alors mettre la description.
Mais malheureusement pour moi je ne suis pas doué en VB et mon script ne fait rien.
Merci d'avance pour un tuyau.
@++ Selstat
Voici le script:
Option Explicit
Dim strComputer, strOU, strSheet, strDescription, intRow
Dim objRootLDAP, objContainer, objComputer, objShell
Dim objExcel, objSpread, objOU, intCounter
strOU = "OU=TEST ,"
intCounter = 0
Set objRootLDAP = GetObject("LDAP://rootDSE"
Set objContainer = GetObject("LDAP://" & strOU & _
objRootLDAP.Get("defaultNamingContext"
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application"
Set objSpread = objExcel.Workbooks.Open(strSheet)
intRow = 2 'Row 1 often containes headings
Do Until objExcel.Cells(intRow,1).Value = ""
strComputer = Trim(objExcel.Cells(intRow, 1).Value)
strDescription = Trim(objExcel.Cells(intRow, 2).Value)
If objComputer = strComputer Then
objComputer.Put "Description", strDescription
objComputer.SetInfo
intCounter = intCounter +1
End if
intRow = intRow + 1
Loop
objExcel.Quit
WScript.Echo intCounter & " Descriptions Changées"
WScript.Quit
le fichier excel :
Dans une colonne celle de droite j'ai le nom de la machine et dans l'autre j'ai la description.
Merci d'avance à tlm
Message édité par Selstat le 24-07-2007 à 17:21:06
