Modification chemin accès dans macro par userform - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:20:51
bonsoir,
pas besoin d'USF tu peux utiliser ça :
| Code :
A+
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:28:22
Bonsoir,
as-tu le droit de créer une variable d'environnement dans l'autoexec.bat?
j'ai souvenance que tu définis une variable d'environnement dans l'autoexec.bat de l'utilisateur Set monchemin=.........
que tu rajoutes aux autres Set s'il y en a (par exemple Set Path=...)
sinon tu peux faire un batch que tu lances au démarrage et qui fait le set...
puis tu récupères en VBA avec : la fonction  environ
tu cherche la ligne qui contient monchemin , tu coupes pour garder  C:\....
Cordialement
Marsh Posté le 15-09-2006 à 20:21:47
Bonsoir,
 et peut être aussi compliqué pour des néophytes.
Je me considère comme débutant.
Dans excel,
J'ai conçu une application qui fonctionne a peu près bien avec des macros.
Dans l'une d'elle, j'ai utilisé des chemin d'accès tel que:
[#000ef0] ChDir "C:\Documents and Settings\gaston\Mes documents"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Documents and Settings\gaston\Mes documents\classeur1.xls", _
Seulement je souhaiterai diffuser cette application à d'autres et là les choses se complique puisque la macro utilise un chemin d'accès qui n'existe pas sur leur PC. (Je voudrai laisser la possibilité à l'utilisateur de mettre mon application où il le souhaite sur son PC).
Et je tiens pas à ce qu'ils aillent modifier dans la macros le chemin d'accès car je trouve cela trop sensible
Donc je souhaiterai créer un userform qui se lance au premier démarrage de l'application dans lequel l'utilisateur devra paramétrer le chemin d'accès à l'application.
Et ensuite sauvegarder cette information comme une variable et l'utiliser dans la macros à la place des chemin d'accès initiaux.
Comment faire? Merci de l'aide.
Ciao bye
