modification nom du nouveau classeur - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:14:12
A la création de ton nouveau classeur, tu sotck son nom dans une variable que tu réutilisera plus tard pour réactiver ton classseur :
Workbooks.Add
Name = ActiveWorkbook.Name
Puis :
Workbooks(Name).Activate
Ca dervrait marcher
Marsh Posté le 30-04-2006 à 11:19:19
Présentation du sujet:
Je souhaite faire une macro qui sauvegarde, un copié collé en valeur et en format de deux onglets de mon fichier. Puis qu'elle donne un nom à ce fichier sauvegarder et le ferme.
Mon problème:
Ma macro tourne bien seulement je dois la modifier à chaque fois que je fais un test, en effet le nouveau classeur crée s'appelle "classeur7.xls" puis "classeur8.xls"
comment puis je faire pour remedier à ce eptit problème.
Voici le code que j'utilise:
[/code]
Sub Enregi_V3()
Dim Nomfichier As String
Dim Emplacement As String
Emplacement = ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("C76" )
Nomfichier = ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("C77" )
Workbooks.Add
Windows("FichierSource.xls" ).Activate
Range("A1:J62" ).Select
Selection.Copy
Windows("Classeur7" ).Activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Sheets("ONGLET1" ).Select
Range("A1:D89" ).Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets("ONGLET2" ).Select
ChDir _
Emplacement
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
Emplacement & "\" & Nomfichier _
, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Range("A2" ).Select
Application.Workbooks(Nomfichier & ".xls" ).Save
Application.Workbooks(Nomfichier & ".xls" ).Close
End Sub
[/code]
Je vous remercie de votre et si vous estimez que mon programme peut être améliorer n'hésitez pous vos remarques !!
LeSqual
