Paramétrer une page internet - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:55:27
Via le Macro Recorder
Sous Excel Données | Données Externes | Nouvelle requête sur le Web
puis ensuite optimisation à la main du code généré
Marsh Posté le 30-09-2007 à 17:20:34
Merci pour ta réponse très rapide kiki29.
Néanmoins je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. En effet, je peux rapatrier la fenêtre du paramétrage sur Excel grâce au menu "données externes" mais je ne peux pas m'en servir comme support où j'inscrirais mes paramètres avant d'utiliser le lien correspondant au bouton de validation ; cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 18:52:00
Si tu peux mener la manip jusqu'au bout via le macro recorder même en saisissant des données bidons je ne vois pas ou est le probleme , ces paramètres sont à saisir ailleurs sur une feuille Excel ou via une UserForm, et seront à intégrer dans la requête résultante enregistrée via le macro recorder et finalisée à la main
Marsh Posté le 30-09-2007 à 21:26:21
En fait, je n'avais encore jamais utilisé ce menu d'Excel donc mon problème vient sans doute de là.
J'ai effectuer la manip pour récupérer le code en ouvrant la première fenêtre, puis en indiquant des paramètres et enfin en appuyant sur le bouton de validation. Sauf que le programme que j'obtiens ne me permet que d'avoir la première fenêtre or les résultats s'affichent sur une autre fenêtre distincte de la première.
De plus, dans le code que j'obtiens il n'y a nul part trace des paramètres que j'avais indiqué pour ce test.
Je suis navré de t'embêter avec un problème dont la cause est sans doute mon ignorance.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 22:12:46
L'idéal serait de connaitre l'adresse de la page concernée ainsi que les champs à saisir et les infos à récupérer pour pouvoir tester ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:28:42
effectivement ce serait plus concret.
L'adresse de la page qui contient les paramètres est :
http://bourse.latribune.fr/bourse/telechargement.jsp
Moi je coche "valeurs srd" puis j'inscris des dates et enfin il me faut un résultat en "texte".
Merci beaucoup pour ton aide et ta patience.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 12:42:26
c'est bien ce que je craignais du javascript, et là je n'ai pas de réponse correcte, peut-être en posant la question sur le forum idoine
Par contre en fouinant via Gog je suis tombé sur http://www.gummy-stuff.org/ et http://www.gummy-stuff.org/Yahoo-data.htm qui pourraient t'intéresser si tu es curieux, désolé
Marsh Posté le 30-09-2007 à 14:47:26
J'espère vraiment que ma demande n'existe pas déjà et si tel est le cas je m'en excuse.
J'utilise pas mal VB avec Excel et l'objet de ma recherche concerne VB avec internet.
Sur ce forum j'ai déjà pu trouver des éléments sur comment enregistrer une page web en .txt ou tout simplement ouvrir une page web néanmoins il y a un point de blocage.
En effet, je récupère des données tous les jours sur un site (manuellement pour l'instant) sachant que le principe c'est l'ouverture d'une page avec différents critères à paramétrer puis on appuie sur un bouton qui envoie sur une nouvelle page contenant les résulats. Je peux ajouter que la page des résultats porte toujours la même adresse donc ne comporte aucun des éléments du paramétrage sur la première fenêtre.
Si ce que je souhaite est possible il faudrait donc que ma macro soit capable, sur la première fenêtre, de sélectionner automatiquement les éléments du paramétrage. Cela consiste à cocher des cases mais aussi à entrer des dates et enfin à faire un choix dans un menu déroulant. Et bien sûr il faudrait à la fin simuler le fait d'appuyer sur le bouton de validation.
Je ne suis pas certain d'avoir été lumineux dans ma demande mais j'espère néanmoins que je pourrais lire dans les réponses un OUI suivi de .... ben comment qu'je fais c'te miracle!!
