Comment passer un objet en paramètre ? [WCF] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-02-2010 à 16:30:42
Re,
Aprés plusieurs rercherche ça serait un problème de sécurité ! Je n'arrive pas à passer cet objet en paramètre !!
Mais je n'arrive pas à trouvé la configuration necessaire qui irait bien dans mon cas.
Auriez-vous une idée ?
[B]App.Config Client :[/B]
[B]App.Config Serveur Hôte:[/B]
[B]Interface :[/B]
Marsh Posté le 07-02-2010 à 10:44:45
Re,
Je suis toujours sur la même erreur que hier.Aprés plusieurs recherches et méthode, je pense me rapprocher du but. Sauriez-vous comment je pourrais passé une DataContext entre mon client et une classe implémentant une interface ?
Je rapel que je suis en WCF.
The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs.
Code Client: Mon erreur se produit à cette ligne là ==> myService.Init(oDataContext).
Implémentation :
Interface :
Auriez-vous une idée de mon erreur ? Je précise que les paramètres de connexion sont bons, puisque je les ai testé sur un autre projet, sans interface, sans rien du tout...
D'avance merci
Message édité par cvb le 07-02-2010 à 17:27:59
