Personnaliser des boutons avec Excel
Personnaliser des boutons avec Excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2006 à 08:36:52
J'utilise Excel et je voudrais personnaliser des boutons (couleurs, taille, forme ...) et les insérer par la suite dans ma feuille de calcul.
J'ai crée plsr Macro et je voudrais pouvoir les appeler via ces boutons.
Quelle est la méthode a utiliser ?
Existe il des exemples ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:15:34
Personne n'a d'idées !!
Marsh Posté le 01-06-2006 à 14:01:26
Précise ta question. Tu as des boutons et tu veux les personnaliser ou bien tu n'as rien et tu veux créer tes boutons à toi ?
Pour l'insertion de contrôles dans un formulaire, le sujet a déja été traité sur ce forum.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 16:34:24
En fait je n'ai rien mais je veux créer mes propres boutons en pouvant modifier leur taille, couleur, police, forme ...  et affecter à ces boutons une macro.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 22:22:41
Est ce qu'il existe une focntion ds Excel pour faire cela ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 04:00:32
Il faut utiliser les boutons de la boite d'outils contrôle.
roger
Marsh Posté le 03-06-2006 à 10:35:30
Après avoir crée ton bouton, tu fais un clic droit dessus>propriétés et là tu changes les valeurs bkground, font, size etc.
JM
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort  c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
Marsh Posté le 05-06-2006 à 09:01:52
D'accord maintenant j'arrive trés bien à créer un bouton en le personnalisant, via la fonction "boite à outil controle", mais je n'arrive toujours pas à affecter une MACRO à ce nouveau bouton !
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:46:35
Il faut être en mode création (barre d'outil Visual basic), ensuite sélectionner le bouton et cliquer sur "Visualiser le code" (icone représentant une loupe avec un feuille dessous) de la barre d'outil "Boite à outils contrôle). Tu peux aussi double cliquer sur le bouton (tjs en mode création !)
Tu vas arriver dans l'éditeur visual basic avec quelque chose d'écrit:
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. End Sub
avec: CommandButton1 = au nom du bouton (nom que tu as donné dans les propriétés du bouton, si tu ne l'as pas nommé il porte un nom par défaut: CommandButtonX)
Ensuite, dans la ligne vide entre private sub et end sub, tu écris ton code pour lancer ta macro. Si par exemple, ta macro est écrite dans le module1 de ton classeur, tu mets:
  2.      Macro1
  3. End Sub
kenavo,
JM
Message édité par otobox le 05-06-2006 à 11:47:03
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:44:07
En tapant le code j'ai le message d'erreur suivant : "Sub ou Fonction non définie" !
Voici le code que j'ai tapé :
        MacroDilatos
End Sub
Marsh Posté le 06-06-2006 à 08:59:44
Et ta MacroDilatos elle est ou ?
il faut qu'elle soit dans le même module que Private Sub CommandButton1_Click()
ou dans un module Standart (Module1) et non pas dans un module de feuille.
A+
roger
Marsh Posté le 06-06-2006 à 09:59:58
A+
Je crée mon bouton dans une feuille de calcul, et le code :
"Private Sub Test_Click()
MacroDilatos
End Sub"
est automatiquement placé dans module de feuille (là où j'ai crée le bouton), alors que ma macro est dans le module8 !
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:51:17
Ta macro MacroDilatos est-elle bien orthographiée ?
Sinon, comment as tu déclaré cette macro ?
Sub MacroDilatos()
ou
Private Sub MacroDilatos() ?
Si c'est le 2e cas, enlève le Private...
kenavo,
JM
